Vieux 04/12/2016, 11h33   #1
fm09
Avatar de fm09
fm09 will become famous soon enoughfm09 will become famous soon enough
Par défaut Clio 1.9 D ne démarre pas
Bonjour, besoin d'aide s'il vous plait pour une Clio 1.9D avec pompe Luca qui ne démarre pas.
a la mise du contact la LED anti-démarrage ne s’éteint pas, pour info il ont deja supprimer l’antidémarrage sur cette voiture (branchement électrovanne en directe).
Au diag j'ai le défaut DF009 "liaison information choc" j'ai shunter le bouton mais toujours pareil, je pense don que c'est un problème de faisceau.
Quel qu'un peux me dire ou arrive cette information sur le boitier interconnexion?
Clio 2
Année 1999
Type moteur: F8Q
fm09 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2016, 12h33   #2
salut, controle les bougies, démarre au start pilote ou au nettoyant frein voir si ca parle
@ bon dimanche
Vieux 04/12/2016, 12h49   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui, bougies de préchauffage, alimentation électro, ou électro HS
Vieux 04/12/2016, 12h49   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
BONJOUR , puisque ton antidem est supprimé oublie ton voyant rouge, commence par faire démarrer ton moteur (voir réponse au dessus), as tu de l alim a l électrovanne (test avec lampe témoin 21 watts ) si non ce qui ce faisait beaucoup dans le temps c était de récupérer l alim 12 volts de l électrovanne codé pour alimenter l électrovanne standard remplaçante sauf que la trop forte intensité finissait par grillé cette alim , ton def "liaison information choc " vient peu être juste d une mauvaise réponse de l antidem ! bon courage .
Vieux 04/12/2016, 15h16   #5
fm09
Avatar de fm09
Bougie ok, alimentation électrovanne ok.
La voiture ne démarre pas au start pilote.
D'autre avis s'il vous plaît
Vieux 04/12/2016, 15h19   #6
Binbin
Avatar de Binbin
C'est pas de l'injection direct, si pas de préchauffage, tu aura du mal à démarrer par temps froid, même au start pilote.
Vieux 04/12/2016, 15h21   #7
Binbin
Avatar de Binbin
A tu l'alim aux bougies? Es'ce que le GO arrive bien à la pompe?
Es'ce que l'electro s'ouvre bien? Tu la sent claquer, la main dessus quand tu l'alimente?
Vieux 04/12/2016, 15h23   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Autrement, voir la distribution!
Vieux 04/12/2016, 15h47   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , si moteur ne démarre pas avec start pilot direct dans l entrée d admission alors moteur HS (soit au niveau des compressions soit au niveau de la distribution) vérifie aussi que l échappement ne soit pas bouché . bon courage .
Vieux 04/12/2016, 15h56   #10
fm09
Avatar de fm09
ok merci je vais voir tout ca
Vieux 04/12/2016, 20h12   #11
@ chauffe aux bougies avec un fil volant direct sur le + batterie 10 secondes pas plus !, voir si ca démarre
regarde combien il y as de sondes sur le boitier d'eau celle derriere dessous sert pour le préchauffage,
déserre un tube sur un injecteur tire au démarreur le gasoil doit sortir
Dernière modification par jphp ; 04/12/2016 à 20h15.
Vieux 04/12/2016, 21h56   #12
sido_cool
Avatar de sido_cool
sido_cool will become famous soon enough
Arrow
Bonjour, essayer d'appuyer sur le bouton de contacteur inertie (voir pièce jointe) sinon voir la présence du plus + sur l'entrée du contacteur.la dernière opération shunter les deux fils du contacteur.
Type de fichier : rar contacteur inertie.rar (36,1 Ko, 2 affichages)
sido_cool est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2016, 06h52   #13
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Hello
elle as l'air bag ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2016, 08h38   #14
Slt met un + batterie pendant 10 seconde sur les bougie y va péter forcément..
clio 1.5 dci demarre pas nas33 Renault, Dacia, Nissan 28 04/12/2016 13h22
clio 2 1.5 dci ne démarre pas pich Mécanique générale 33 19/05/2015 13h43
Clio 1.5 dci démarre pas boutouil Mécanique générale 22 06/11/2014 23h28
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 3 21/12/2013 10h35
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h12.
