Vieux 03/12/2016, 20h50   #1
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Par défaut modifier code pin UCH megane 2
salut a tous jai une question s'ils vous peut on modifier le code min d'une megane 2 1.5dci, si oui avec quel outil ?
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2016, 21h09   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Slt tu ne peut pas modifier le code pin de l'uch de ta megane 2 .
Pourquoi veut tu faire sa ?
Si non tu peut le mettre vierge mes si tu le fait ton calculateur - carte de demarrage - verrous de colonne ne vont plus etre apparer a l'uch .
Explique nou ton histoire ? merci
Vieux 03/12/2016, 22h04   #3
mexicain
Avatar de mexicain
salut pouette et merci
voila je m'explique sur une Mégane 2 pas de démarrage cause UCH hs
jen ai récupéré un d'occase mème référence tout correspond a l'origine je décide de lire avec l UPA je réinjecte dans l'autre je remonte dans le véhicule il se passe rien jai meme pas le contact pour faire un diag et carte non detecter ,je prend mon fvdi pour reaprendre la carte ,je read le code pin et la je remarque que le pin ne correspons a rien sa me donne : 102882128 un truc comme sa .
Vieux 03/12/2016, 22h08   #4
pouettedu76
Re peut etre que ta lecture et ecriture n'est pas bonne refait la lecture de ton uch hs et poste la sur ton poste pour qu'une perssonne te la verifie comme sa tu sera au moin fixer pour le dump de ton Uch .
Et si non au diag tu a quoi d'autre comme dtc intituler : DF ---- C0
Vieux 03/12/2016, 22h10   #5
pouettedu76
Meme sans contacte tu peut faire un diag et avoir accces a l'uch je l'ai deja fait avec clip sa passe mes avec les multimarque je ne pence pas .
Vieux 03/12/2016, 22h15   #6
mexicain
Avatar de mexicain
je lai la clip, comment doit je procéder s'il te plait sachant que jai la clip renolink et fvdi full ?
Vieux 03/12/2016, 22h19   #7
mexicain
Avatar de mexicain
voila le dump quelqu’un pour vérifier si tout va bien s'il vous plait.merci
Type de fichier : bin uch.bin (4,0 Ko, 23 affichages)
Vieux 03/12/2016, 22h23   #8
pouettedu76
Envoyé par mexicain Voir le message
Pour clip tu la branche au Pc et a la voiture tu laisse ta portier côté conducteur entre ouvert et tu fait scan de tout si il ne reconnaît pas ton vf tu le fait manuellement et tu fait ton diag il va te mettre l'uch et tu regarde les défaut tu les postes si tu peut tu les efface et tu vas comme si tu fait une reprog de clef comme sa tu voir le code ISK si c'est exactement le même que ton ancien mes faut un diag déjà pour voir
Vieux 03/12/2016, 22h31   #9
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
j'ai édité un poste sur ce sujet, je ne le retrouve plus
j'avais cloné à l'époque une uch de scénic 2, avec upa, original, ancienne version
la dernière adresse ne passait pas
il a fallut le faire avec upa dernière version,
quel version de upa as tu ?
Vieux 03/12/2016, 22h34   #10
pouettedu76
Ton dump et bon :
Code pin : 4E 3F FF 1F A1 6E
Vin Vf1bm0-------81
ISK 8C E7 2E A5 74 8F
Si tu la injecter fait un dig pour voir se qui se passe
Vieux 03/12/2016, 22h36   #11
mexicain
Avatar de mexicain
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonsoir
salut mahfoud jai la version 1.3
Vieux 03/12/2016, 22h39   #12
pouettedu76
Essaye avec renolink pour voir si il reconnaît le code pin ? Et tu peut aussi faire un diag avec mes pas top le diag avec tiens nous aux jus bon courage
Vieux 03/12/2016, 22h39   #13
mexicain
Avatar de mexicain
re pouette
quand je lai injecter tout c'est bien passer et pas d'erreur c'est que quand je read avec fvdi sa sort pas le meme code pin et sa met carte invalid et un autre truc habituelle quand cest pas bon .
Vieux 03/12/2016, 23h02   #14
pouettedu76
Donc essaye avec renolink c'est une phase 1 ou phase 2 ?
Si c'est phase 1 renolink - clip +rpe 2 - même FVDI si c'est phase 2 vus que tu a extrait le dump clip Rpe2 - renolink mes FVDI pour phase 2 ne doit pas donner le bon code pin tous simplement tiens @+
Vieux 04/12/2016, 00h08   #15
mexicain
Avatar de mexicain
excuse moi pouette c'est quoi rpe2?
Modifier code pin wolksawagen seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 15 22/12/2016 19h55
modifier un pdf television Logiciel 1 16/03/2016 18h39
est-il possible de modifier un intitulé? titidiag83 Café du forum 1 19/05/2013 13h37
Carto modifier DIAGSYSTEM25 Chiptuning 3 08/04/2012 22h11
Modifier faiseau 306 hdi damien1234 PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/01/2012 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
