![]() Date d'inscription: octobre 2014
Salut à tous les amis sur les deux voitures de mon beau Frere la voiture démarre bien à froid puis il suffit d'avoir rouler quelque km couper le moteur attendre quelque minutes puis impossiblé à demarrer, la led rouge de lantidemarrage clignote et le moteur ne démarre pas, je n'est pas
Encore les références des calculateurs. C'est une clio 2 phase 1 1.9d de 1999 puis une clio 2 phase 2 1.5 dci de 2002. Merci de votre aide les amis |
Étrange, pour un problème d’antidémarrage. Peut tu poster les défauts?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
salut, les clés serait la première cause. au diag dans les parametres sa ce descelle très bien.
Je n'ai pas possibilité de passer le diag dessus car il habite loins de chez moi, je pensais qu'en fesant un off sa roulerai nikel
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Si la led antidem clignote sous contact, c'est un problem de reconnaissance de ta clé, donc bague ou clé. Bon courage :)
Un petit Thanks = grand:14: + aide |
Salut habib87,
J'ai eu ce même problème de démarrage intermittent sur un kangoo. J'ai passé pas mal de temps à trouver l'origine ... Dans mon cas c'était un soucis de contact dans un des connecteurs de l'antenne. Une cosse femelle faisait un contact intermittent sur la cosse mâle en fonction de la température, des vibrations, de l'humidité ... Je te conseille de contrôler que tes cosses font un bon contact mécanique entre elles ... Je les ai démonté avec l'outillage spécifique d'électricien et resserré la cosse femelle . Depuis plus de problème ... @+ |
Salut je hais voir tous sa j'ai pas trop compris se que tu m'as expliquer à propos de l'antenne (c'est bien le récepteur infrarouge de la télécommande qui est à l'intérieur de la voiture au niveau du retroviseur intérieur?)
Ensuite si sa ne marche pas je verrai pour la bague ect.. |
Ce qu'il appelle l'antenne c'est la bague (bague receptrice!). Bon courage.
salut pour la clio 2 c un probleme de transpondeur sur la clé refait les soudures essaye le double de clé
pour la 1 1.9d l'antidem est couplé a la télécommande clé carrée pas de transpondeur !es ce que la télécommande fonctionne ??? |
#10 | |
je pense tu as un probléme mécanique, même si LED clignote rapide regarde le capteur d'abord ou les fils. essaye avec un occase j'ai eu ce cas dans le passé
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
#11 |
Bonjour a tous déjà sans passer par un diag sa ne va pas être évident .
Trouve un kit demarrage et essaye si tu voit que sa fonctionne bien laisse comme sa , Car si ton off a été bien faut. Tu ne devrais pas avoir de soucis de demarrage cause par l'antidemarrage soit tu change de kit ou tu refait ton off @+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#12 |
Salut à tous les amis desoler pour le retard, j'attends de recevoir un Renault ecu décoder pour faire le off, on m'as dit que sa marchais avec donc je vous tiens au courant quand je l'ai recu :)
#13 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il parle d'une clio 2 phase 1 pour la 1.9d et non pas d'une clio 1 donc pas d'antidémerrage couplé mais un transpondeur sec |
#14 |
Salut, oui effectivement c'est à transpondeur sec Ét c'est une clio 2 phase 1 1.9d de 1999.
#15 |
| Probleme antidemarrage et centralisation clio 2 phase 1 | firebirde | programmation & synchronisation de clé | 33 | 09/12/2016 22h27 |
| problème Antidémarrage clio II | fred974 | Mécanique générale | 11 | 23/11/2016 17h25 |
| antidemarrage clio | MALLATATEF | programmation & synchronisation de clé | 29 | 17/01/2016 21h10 |
| antidémarrage clio 2 | brahim34000 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 17/04/2015 17h42 |
| Antidemarrage+cablage doc clio 3 | ayoub3030 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 07/01/2012 15h40 |
