Vieux 22/11/2016, 17h48   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut problème Antidémarrage clio II
sur Clio 1.5 Dci voyant antidémarrage qui clignote et voiture qui ne démarre plus
le démarreur ne ce lance même pas j'ai testé le démarreur il est OK
passage au diag :
DF111 - Circuit de commande de relais circuit froid A/C, court-circuit au + 12V - Permanent
DF061 - Circuit des bougies de préchauffage, circuit ouvert - Permanent
DF137 - Fonction de régulation de pression de rampe, pression supérieure au maximum - Intermittent
DF137 - Fonction de régulation de pression de rampe, pression inférieure au minimum - Intermittent
DF125 - Circuit de contrôle du relais principal, coupure précoce du relais - Intermittent
DF023 - Circuit capteur de signal volant moteur, signal de dent manquante - Intermittent
DF118 - Circuit capteur de pression de rampe, supérieur à limite minimale - Intermittent
DF124 - Circuit relais du thermoplongeur No. 1, court-circuit au + 12V
- Intermittent
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2016, 20h27   #2
salut perso avec tous cà ! c normal quelle ne démarre pas !!
controle déjà au niveau de la batterie ! et des bornes si le courant passe dans les cables
si oui essaye de faire tourner le moteur avec une clé de 18 par la poulie !?
il est peut-etre bloqué !?? la distrie ??
Vieux 22/11/2016, 21h40   #3
mimin91
Avatar de mimin91
mimin91 will become famous soon enough
Lightbulb
Quand tu mets le contact, la vitesse de clignotement du voyant antidem est elle plus rapide que lorsque tu a le contact coupé?
Car pour infos:
-Sous contact si le voyant antidem clignote rapidement le problème est lié à la reconnaissance de la clé (donc: clé ou bague transpondeuse ou au pire l'UCH mais plus rare) Mais aussi tout dépend de l'année de ta clio car à la place de l'UCH tu peux avoir boitier décodeur ou BMT, celles avec l'UCH étant les plus récentes.
-Sous contact si ton voyant antidem reste allumé fixe c'est l'injection qui ne répond pas.
Bon courage :)
Un petit Thanks = grand:14: + aide
mimin91 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimin91 For This Useful Post:
diagnosis29 (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 21h43   #4
de toutes façons antidem ou pas !! le démarreur tourne !! quand mm , l'antidem n'empeche pas le démarreur !
Vieux 22/11/2016, 21h46   #5
Pouvoir de réputation: 279
Slt a mon avis le df137 vue les default sa pue la limaille...Et contrôle tes relais d injection..
Vieux 22/11/2016, 21h59   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
à contrôler aussi, la petite masse sur la tête d'amortisseur à coté calculo.
Ne pas hésiter à la gratter au papier abrasif, problème connu. c'est peut-être pas çà, mais ça mange pas de pain.
Vieux 23/11/2016, 10h10   #7
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
il serait intéressant de voir les défauts coté antidémarrage et controlé dans les états voir si l'antidem est actif ou non
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2016, 10h17   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt! tu te trompes mon ami, sur clio 2 si antidemarrage actif tu n'as même pas le démarreur (je viens de faire l'expérience pas plus tard qu'hier avec une clio 2 avec un problème de bague! t'as rien quand tu tournes la clé)
Vieux 23/11/2016, 12h33   #9
joël001
Avatar de joël001
joël001 is on a distinguished road
Moi sur une clio2 si j'attendais 5 secondes contacte mis le démarreur ne tournait pas.
Mais si je démarrais tout de suite le démarreur fonctionnait 5 secondes.
Lampe témoin allumer en permanent.
joël001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2016, 13h07   #10
Vous chercher bien loins d après les default y a du taf je suis sûre et à mon avis c'est une phase 2 ..
La clé et malade a 99%
Vieux 23/11/2016, 15h24   #11
fred974
Avatar de fred974
salut tout le monde
problème résolue c'était bien la clé
Vieux 23/11/2016, 17h25   #12
ecutech
Avatar de ecutech
si sur clio 2 uch commande relais demarreur.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Probleme antidemarrage et centralisation clio 2 phase 1 firebirde programmation & synchronisation de clé 33 09/12/2016 22h27
antidemarrage clio MALLATATEF programmation & synchronisation de clé 29 17/01/2016 21h10
antidémarrage clio 2 brahim34000 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 17h42
Antidemarrage+cablage doc clio 3 ayoub3030 programmation & synchronisation de clé 0 07/01/2012 15h40
Antidemarrage+cablage doc clio 3 ayoub3030 Transponder, code pin 0 07/01/2012 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h01.
