je m'explique au démarrage ma golf 4 tdi 110 démarre au quart mais s'il fait froid, toute la voiture gelé, elle démarre au super quart de tour. par contre quant elle est chaude, elle démarre mais je suis obligé de faire tourné longtemps le démarreur afin qu'elle demarre, c'est simple c'est le jour et la nuit, on pourrait penser que la voiture est différente? avez vous une solution à mes problémes? merci |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut démarreur un peut fatiguer sous la chaleur il se déforme un peut du coup pas assez de tour pour démarrer où tu peux faire un hot start pour dépanner
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut poste ta carto pour une correction map de démarrage a chaud et ton probleme sera resolu
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Combien y'en a qui ont changer le démarreur et ce sont retrouver avec le même problème quelque mois après
Écoute as2ker poste ta carto |
Wassim31, je suis entièrement d'accord, beaucoup on changé le démarreur, le problème n'a pas disparu, c'est pour cela que je poste ici, car je pense qu'il y a pas de personne compétente
peux tu décrire, "poste ta carto"
Merci |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
fait se test a chaud quand elle démarre mal débranche la sonde de température eau et essaye de démarrer si elle démarre au quart ca vient de ton démarreur |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
#10 |
C'est exactement se que je disais sur mon poste .. Je lui et mi le lien pour comprennes de ou vient sont problème bonne journée.
#11 |
#12 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
extrait la carto de ton ecu et tu la post sur le forum ou achete vcds et tu peu modifier certaine valeur pour faciliter le demarrage
un thanks sa peu aider |
#13 |
bonjour,
Je possède un touran TDI 2L de 2009. Le pb est le suivant :: Démarrage a froid ::Aucun souci : Ce dernier démarre au quart de tour De temps en temps , impossibilité de redémarrer le véhicule quand le moteur est chaud. J'attend donc une heure et je redémarre le véhicule sans souci. Ce problème se produit régulièrement mais il n'est pas systématique quand le véhicule est chaud. Des fois, le véhicule demarre en insistant un peu lorsque le moteur /Véhicule a déjà tourné. Avez vous une idée sur la cause de pb et la solution a apporter? Merci pour votre aide. |
#14 |
Re bonjour,
J'ai voulu changer le démarreur dans un garage mais lorsque j'ai laissé le véhicule, le garagiste m'indique que le démarreur fonctionne et qu'il n'arrive pas a démarré le véhicule. J'attend donc une heure (Une heure de ballade) et je reviens au véhicule. Ce dernier demarre a nouveau. J'envisage de passer la valise VW chez un spécialiste. Un conseil? Merci d'avance pour votre réponse. |
#15 | |
| Problème démarrage à chaud TDI résolu | Carsshop | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 178 | 30/10/2023 16h41 |
| Problème de moteur chaud sur 208 | bouzi002 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 04/08/2015 08h57 |
| problème démarrage a chaud c3 hdi 1.4 | bilbil69 | Café du forum | 21 | 03/06/2015 00h35 |
| probleme démarrage à chaud clio 2 dci 65 | abou | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 14/12/2012 02h48 |
