Vieux 24/11/2016, 01h24   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Programmation clé 207
Je dois programmer une clé sur 207 avec ECU SID807
Quel type d'eeprom dois je utiliser ?
7936 ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 24/11/2016, 10h18   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
l'ecu t'as rien a voir avec la clé.
7936 précodé PSA pour une clé simple
clé 2 boutons CE0536 pour une tlécommande si c'est une phase 1 et CE0523 si phase 2.
Vieux 24/11/2016, 10h57   #3
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
1009 Ca fonction bien avec la centraliser et a marche
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2016, 11h03   #4
danyparis
Avatar de danyparis
La voiture est un retour de vol donc pas de clé.
Ce que je voulais faire etait de casser le neiman et de programmer un PCF a partir du code pin BSI.
Afin de pouvoir la ramener en roulant.
Vieux 24/11/2016, 11h26   #5
brahim chafa3
monter la sueur de cote passager pour réparer un seul clé pour éviter de casser le neiman a prés lise epprom ecu pour le code pin
Vieux 24/11/2016, 12h18   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut si c'est un retour de vol la sa doit être en home jacking du coup si ton Neiman et pas casser rachète juste la clef physique sa coûtera moin chère que Neiman et barillet..
Vieux 24/11/2016, 12h29   #7
tony60
Avatar de tony60
Ou tu démonte le cul du Neiman tu aura un contacteurs.. Comme sur les ford fiesta..
Vieux 24/11/2016, 12h31   #8
kalagane
Avatar de kalagane
bon conseil de tony60, dis nous ce qui a été abimé, serrure porte ? neiman ?
Vieux 25/11/2016, 00h42   #9
ikeys
Avatar de ikeys
ikeys will become famous soon enough
Envoyé par danyparis Voir le message
7936 ?
pourquoi tu veus lire l'eeprom pas mal de programme te permettent de lire le pin et de programmer un pcf 7936 (precodé peugeot) directement
pour le neiman pas trop le choix sauf si tu connais quelqu'un vers chez toi qui peu te le décoder et tailler une clé en meme temps un neiman et une serrure identique en casse ne va pas te couté tres cher
ikeys est déconnecté   Réponse avec citation
Programmation clé 107 ?? r1lef programmation & synchronisation de clé 19 06/01/2021 20h43
Programmation cle 301 spider man2 programmation & synchronisation de clé 0 21/09/2014 20h46
programmation clé tonio5766 Opel-Vauxhall, Saab 8 25/06/2013 20h16
Programmation 307 BSI eCU25 Automobile en général 2 07/07/2010 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h12.
