Vieux 20/11/2016, 18h11   #1
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Par défaut voyant cle abs esp WV touran
salut a tous et a toute suite a un IMMO OFF sur une WV touran de 2006 calculateur bosch edc16v1 le voyant cle antidemage active et abs esp reste allume y til une ame charitable a trouver la solution sil vous plait.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2016, 18h35   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pour la voyant anti démarrage c'est normale et pour abs esp un diag sera mieux
Vieux 20/11/2016, 19h03   #3
mexicain
Avatar de mexicain
pour le voyant impossible y pas une solution ?
et tous les defaut impossible de les effacer sa dit ,module conding un truc comme sa.
Vieux 22/11/2016, 14h10   #4
mexicain
Avatar de mexicain
salut personne pour maidez svp.
Vieux 22/11/2016, 21h23   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
comment tu a fait ton off ?
diagnosis29 (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 21h30   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par mexicain Voir le message
Pourquoi immo off ? Le calculateur est d'origine à la voiture ? Si non , le codage est à reprendre pour être adapté à ta voiture .
Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Breizhelec (22/11/2016), prinzo57 (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 22h18   #7
mexicain
Avatar de mexicain
Par défaut Par défaut voyant cle abs esp WV touran
Envoyé par Breizhelec Voir le message
salut jai mon off avec immotool 1.5 DU tlemcen
Vieux 22/11/2016, 22h21   #8
mexicain
Avatar de mexicain
[QUOTE=diagnosis29;478375]Salut
Sent from my Nokia Cityman 5G[/QUO
salut diagnosis disont que je voudrai tout reaprendre avec quel outil et quel procedure je pourais faire sa s'il te plait merci
Vieux 22/11/2016, 22h23   #9
diagnosis29
Salut ,
Tu as pas répondu à la question , c'est le calculo d'origine ? Pourquoi avoir fait un off ?
www.123diagauto.com
vortex (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 22h24   #10
attention sur VW le voyant cle vient confirmer un autre !!
post un diag qu'on puisse comprendre
mexicain (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 22h28   #11
mexicain
Avatar de mexicain
Salut ,
ah excuse moi NON SE nai pas le calculateur d'origine mais exsactement les meme reference
Vieux 22/11/2016, 22h34   #12
Breizhelec
Tu a juste fait le calculateur moteur ? tu n'a pas touché au compteur ?
vérifie tes codage de ton calculateur moteur avec vcds ou odis si il corresponde à la voiture
dans un 1er temps
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
diagnosis29 (22/11/2016), mexicain (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 22h35   #13
diagnosis29
Dans ce cas repose le calculo d'origine puis note le codage ( si il répond au diag ) puis reporte dans le nouveau , mais comme j'ai pas eu de réponse à la deuxième question , pourquoi avoir fait un off ? Un clonage était pas plus simple ?
www.123diagauto.com
Vieux 22/11/2016, 22h43   #14
mexicain
Avatar de mexicain
dans un 1er temps
le calculateur d'origine griller
et jai fait mon off juste le calulateur le vehicule démarre aucun probleme de puissance aucun defaut moteur juste le ABS et le voyant volant .
Vieux 22/11/2016, 22h45   #15
mexicain
Avatar de mexicain
impossible de lire le calculateur d'origine jai tout essayer Ktag galleto fvdi.
touran 1.6 fsi ne démarre plus akasa67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 05/09/2016 23h33
Pin autoradio Touran kdo75 Autoradio et Navigateur GPS 4 10/08/2016 13h07
probleme abs/esp touran vortex VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/10/2015 19h52
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
