Vieux 22/11/2016, 12h26   #1
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Par défaut Aide FAP OFF SID803 2.0 HDI 136CV swiftec
Bonjour!
J'ai besoin d'aide pour faire un FAP OFF avec swiftec sur SID803 d'une 407 2.0hdi 136cv.
VOLTA et ECUSAFE ne le font pas bien.
J<'ai constaté que l'ancien proprio l'a défappée et modifiée la carto mais j'ai peur que ce soit mal fait car dans les optuions du BSI, le FAP est toujours codé sur présent ainsi que la détection du bouchon de réservoir par le boitier d'additif. Par contre, le calculateur d'additif a été codeé sur absent.
En pièce jointe, je joint le fichier d'origine (Avec FAP)et le fichier qui était dans le véhicule (FAP supprimé mais d'origine inconnue, avec une modif que j'ai faite à la main en EGR OFF). Si quelqu'un pouvait me passer le fichier ORI sous swiftec ça serait top! Je referai l'EGR à la main.
Merci d'avance!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2016, 12h30   #2
Brice59
Avatar de Brice59
J'avais oublié le fichier :)
Sinon, j'ai modifié les fichiers pour les ouvir sous winols.
Je ferais la modif pour l'écriture par OBD.
Merci encore!
Type de fichier : zip 407 sid803.zip (289,9 Ko, 8 affichages)
Vieux 22/11/2016, 15h06   #3
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
la bsi faut rien toucher on s'en fiche ;)
la solution c'est que dans le mpc
Vieux 22/11/2016, 16h27   #4
Brice59
Avatar de Brice59
ok. Merci!
J'attend si quelqu'un veut bien m'aider avec swiftec.
DIAGNOSTIQUE DEFAUT 407 2.0HDI 136cv (SID803) BEN59 PSA Group Peugeot, Citroën 24 21/08/2019 07h26
aide dpf off 407 sid803 mat24500 Réparation & Programmation 0 03/06/2016 16h20
Aide sid803 DIAGAUTO33 Réparation & Programmation 10 23/08/2015 00h46
aide pour modifiée mon fichier d'origine a3 136cv merci farad Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 16/07/2015 12h05
DEFAPAGE 407 2.0L HDI 136CV ECU SIEMENS SID803 URGENT ! merci BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/02/2014 10h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h07.
