Vieux 18/11/2016, 18h33   #1
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut Correction checksums EEPROM EDC17
Pour tous ceux qui ont acheté RocketDump :
J'ai rajouté l'algo de correction des checksums CS1 & CS2 des dumps eeproms des ecus EDC17/MED17.
Vous le trouverez dans les outils en attendant que je le range ailleurs : Chiptuning puis Déblocage OBD.
Merci donc de faire des essais pour valider la correction. A priori c'est ok mais il se peut qu'il y ait plusieurs versions car certains postent des codes sources de correction qui sont différent de l'algo que j'ai trouvé donc c'est pour être sûr qu'il y ait qu'une version de calcul !
Pour ceux qui n'ont pas RocketDump, n'hésitez pas à poster des dumps eeprom edc17 que je vois si l'algo fonctionne bien sur tous les fichiers..
Merci à tous !
Type de fichier : jpg edc17_med17_checksums.jpg (20,3 Ko, 90 affichages)
Dernière modification par kmtech ; 18/11/2016 à 20h08.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
jah83 (20/11/2016), klif26 (18/11/2016), momo59490 (21/11/2016), raed83300 (18/11/2016), S-keys (18/11/2016), tony60 (18/11/2016)
Vieux 20/11/2016, 19h37   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut, il te faut eeprom edc17 d une marque specifique ou toutes les marques t interessent ?
Vieux 20/11/2016, 19h40   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut c'est pour dire que sont soft corrige les cheksum...
Baybasain (11/12/2016)
Vieux 20/11/2016, 19h57   #4
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par kmtech Voir le message
Merci à tous !
a priori il ne dit pas que ca...
Vieux 20/11/2016, 20h02   #5
tony60
Avatar de tony60
Oui desoler je me suis aperçu qu'après j'ai encore mal lu bonne soirée.
Vieux 20/11/2016, 20h15   #6
kmtech
Avatar de kmtech
Oui il me faut des dumps. L'algo est validé sur groupe PSA et VAG donc il me faudrait autre marques si possible svp.
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
Vieux 20/11/2016, 21h08   #7
jah83
Avatar de jah83
voila deja un premier pack. je t ai quand meme mis les VAG/PSA au cas ou
il doit m en rester d autres mais c est un peu le bordel, quand j en vois passer sous les yeux je te rajouterai ca
pass dans ta boite
Type de fichier : rar eeprom edc17 Kmtech.rar (93,9 Ko, 43 affichages)
Vieux 21/11/2016, 13h17   #8
kmtech
Avatar de kmtech
Merci jah, je valide
correction compteur DS5 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 6 03/06/2016 14h18
Correction a3 04/2006 pecy77 Tableau de bord (Dashboard) 10 10/10/2011 23h05
correction ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 5 12/08/2011 01h38
correction km 406 delphi38 Tableau de bord (Dashboard) 2 04/05/2011 15h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h30.
