Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour tous ceux qui ont acheté RocketDump : J'ai rajouté l'algo de correction des checksums CS1 & CS2 des dumps eeproms des ecus EDC17/MED17. Vous le trouverez dans les outils en attendant que je le range ailleurs : Chiptuning puis Déblocage OBD. Merci donc de faire des essais pour valider la correction. A priori c'est ok mais il se peut qu'il y ait plusieurs versions car certains postent des codes sources de correction qui sont différent de l'algo que j'ai trouvé donc c'est pour être sûr qu'il y ait qu'une version de calcul ! Pour ceux qui n'ont pas RocketDump, n'hésitez pas à poster des dumps eeprom edc17 que je vois si l'algo fonctionne bien sur tous les fichiers.. Merci à tous !
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... Dernière modification par kmtech ; 18/11/2016 à 20h08. |
Salut, il te faut eeprom edc17 d une marque specifique ou toutes les marques t interessent ?
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c'est pour dire que sont soft corrige les cheksum...
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | Baybasain (11/12/2016) |
Oui desoler je me suis aperçu qu'après j'ai encore mal lu bonne soirée.
Oui il me faut des dumps. L'algo est validé sur groupe PSA et VAG donc il me faudrait autre marques si possible svp.
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | Baybasain (11/12/2016) |
voila deja un premier pack. je t ai quand meme mis les VAG/PSA au cas ou
il doit m en rester d autres mais c est un peu le bordel, quand j en vois passer sous les yeux je te rajouterai ca pass dans ta boite |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Baybasain (11/12/2016) |
Merci jah, je valide
| correction compteur DS5 | haikoaper | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 03/06/2016 14h18 |
| Correction a3 04/2006 | pecy77 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 10/10/2011 23h05 |
| correction | ouioui83 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 12/08/2011 01h38 |
| correction km 406 | delphi38 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 04/05/2011 15h46 |
