Vieux 19/11/2016, 18h42   #16
aimelavie4
Avatar de aimelavie4
aimelavie4 is an unknown quantity at this point
merci mon ami
aimelavie4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2016, 19h56   #17
BAAZAOUI
Avatar de BAAZAOUI
BAAZAOUI is on a distinguished road
Par défaut controle turbo
BSR, demonter la durite rigide boulon de 10 cercle bleu met ton main accelère voir si refoulement turbo jetter huile quantité important si oui ton turbo hs . cercle rose changer le joint serrer le avec un circlips plastique . pour le debut segment moteur chaud tirer le jaugeur huile voir s'il ya vapeur huile or faire tset compression
Type de fichier : jpg 1.6hdi110.jpg (49,0 Ko, 23 affichages)
BAAZAOUI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2016, 21h13   #18
aimelavie4
pour le cercle bleu pas de huile
pour le cecle rose jai changer le jiont torique
Vieux 19/11/2016, 21h27   #19
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Salut t'as plusieurs solutions:
- Turbo HS (mais apparemment il est bon)
- Joint de queue de soupapes (je sais pas comment testé)
- Joint de culasse (pas de mayonnaise)
J'ai appris aujourd'hui que sur certains modèle y'as des voiture qui consomme de l'huile quand le filtre à huile est colmaté après je sais pas.
Le mieux c'est que tu prenne la compression des 4 cylindres
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2016, 21h28   #20
samjonesjr
Et segmentations aussi j'ai oublié.
Pour éliminé la segmentation et le joint de culasse HS fait un teste de compression
Vieux 19/11/2016, 21h30   #21
aimelavie4
comment fais un teste de compression
Vieux 19/11/2016, 22h04   #22
samjonesjr
il faut un compressiometre essaye de trouvé un garage qui à sa
Vieux 20/11/2016, 19h39   #23
aimelavie4
merci mais je pense pas cher nous
Vieux 01/12/2016, 23h10   #24
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Démonte l'échappement côté turbo regarde s'il y a de l'huile. Et démonte la durite d'ailleurs du turbo qui part à l'échangeur et voit s'il y a de l'huile. S'il n'y en a pas. Déjà ton turbo est ok. Et il te reste plus qu'à faire un test de compression avec un outil qui se trouve sur le net pour pas cher. Si tes compressions sont bonnes. Alors ça fuit par les queues de soupapes ou le joint de culasse. . Sinon si elles sont mauvaises les compressions c'est moteur
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2016, 23h02   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La présence d'huile dans le circuit d'air est normal, si ce n'est pas exagéré, un turbo n'est jamais 100 % étanche.
Donc plutôt regarder ce qui sort du reniflard, ou du turbo, moteur tournant.
voyant d huile 207 1,4 hdi dart PSA Group Peugeot, Citroën 27 10/01/2017 07h49
huile atf cvt multitronic calinka88 Café du forum 7 24/10/2015 17h56
twingo 1 phase 2 1.2 qui consomme et avence pas bbert90 Renault, Dacia, Nissan 17 13/12/2014 02h04
Pas beaucoup de lui-même AkramA cimetière de présentation 0 23/11/2014 07h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
