Vieux 12/12/2014, 19h12   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
bonjour twingo 1 phase 2 1.2 qui consomme et avance pas
bougie changer
jai oublier aux clip elle me mais default sonde lamba je les ai changer mais pareil
Dernière modification par jphp ; 12/12/2014 à 20h35. Motif: fusion de messages
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2014, 19h51   #2
Envoyé par bbert90 Voir le message
salut, plus d'infos sur ton modele, elle tourne comment ? elle démarre comment ? l'allumeur est comment ? l'injection ? mono point multi points ?
le ralenti est stable ?
les roues s'ont alignées ??
bon weekend
bbert90 (13/12/2014)
Vieux 12/12/2014, 19h58   #3
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
régulateur de ralenti 'starter' (bon état) ?
ton moteur 1.2 i 8V ??
Dernière modification par jphp ; 12/12/2014 à 21h07. Motif: fusion de messages
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
bbert90 (12/12/2014)
Vieux 12/12/2014, 20h03   #4
bbert90
Avatar de bbert90
elle tourne comme une patate moteur d7f 1.2 injection boitier papillon change
elle tien le ralenti
distribution cale
oui 8 valve
il ni a pas d alumeur sur se model c est un allumage electronique
Dernière modification par jphp ; 12/12/2014 à 20h36. Motif: fusion de messages
Vieux 12/12/2014, 20h16   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut bber90,
La sonde est bonne ?
melange pauvre ou riche?
Au ralenti les valeures de la sonde tension a (temperature de service)?
As tu verifier la pression du carburant ?
Melange carburant (mauvaise qualite)
Verifie calage distribution ? les fitres?
Dis nous ce que tu as fait.
Vieux 12/12/2014, 20h21   #6
bbert90
Avatar de bbert90
sonde lambda changer
distribution caler
bougie change
bobine d allumage changer
le seul default que jai sur le clip c est sonde lambda
mais je les ai change mais sa revient
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
jphp (12/12/2014)
Vieux 12/12/2014, 20h39   #7
merci, pour tes précisions, là je changerai la sonde de température gestion moteur,
bon weekend
Vieux 12/12/2014, 20h43   #8
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Regarde du coté du capteur de pression absolue, quand il ne fonctionne pas la voiture consomme beaucoup, sent l'essence et ne passe pas le contrôle technique.
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
bbert90 (13/12/2014), jphp (12/12/2014)
Vieux 12/12/2014, 20h47   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Question
Tu n as pas repondu a toutes les questions .
Qualite du carburant (melange), pression du carburant.
Moteur au ralenti tension de la sonde? Varie ou pas ? Melange pauvre ou riche?
Mélange riche >625m.v
Mélange pauvre 0 à 80 m.v
la sonde est neuve donc resistance de la sonde est bonne mais > elle est allimenté en 12 volt ?
pression collecteur admission dans les parametres tas combien?
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
angels59 (12/12/2014), bbert90 (13/12/2014), jphp (12/12/2014)
Vieux 12/12/2014, 20h48   #10
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
salut, il serait ds le diag !?
pour les sondes lambda, ca confirme une mauvaise combustion ! si pas de fuites sur l'admission ni sur l'échappement avant les sondes, !
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
angels59 (12/12/2014), bbert90 (13/12/2014), Drogo (12/12/2014)
Vieux 12/12/2014, 20h58   #11
pour kitty-hawk , si une fuite sur l'echapt après les sondes !! ca trompe juste le test CO2, lors du contrôle technique, de l'air est aspiré par la fuite !
et refusé au contrôle oui
bon weekend
Vieux 12/12/2014, 21h55   #12
kitty-hawk
Hello!
Pas sur qu'il le vois au diag si c'est un vieux modèle.
J'ai déjà eu le cas sur des vieilles renault et aussi des Ford.
Bien souvent c’était la durit de dépression du CPA qui était en cause, fendue/sèche/débranchée...
Cdrl.
Vieux 12/12/2014, 22h12   #13
Hello!
Cdrl.
oui c pas faux , faut supposer que le defaut sondes lambda incrimines aussi le capteur MAP ds ces vieux modeles, c vrai que c trop light les diag là dessus pour etre correctement interprété !
mais puisse que le diag numérique est possible il faut fouiller ds les paramètres, si on peut y voir qq chose, et c vrai c pas gagné non plus !
bbert90 (13/12/2014), kitty-hawk (12/12/2014)
Vieux 12/12/2014, 22h23   #14
yacine27000
les culbutaire son bien regler
soupape serré reste ouverte (fermeture de siege sa provoque ratage de combustion ) si c possible
et le caractère de défaut cercuit ouvert ? au plus ? non caractériser ?
Vieux 12/12/2014, 22h27   #15
je reste sur la sonde de temp gestion moteur, malgés tout ! elle marche , mais donne pas la bonne info !
tourne comme une patate !!
ca ressemble , débranche la , pour voir débranche la bonne , tu en a 2
yacine27000 (12/12/2014)
REPROGRAMTION BSI TWINGO 1 phase 2 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 16 11/12/2014 17h31
Afficheur twingo phase 2 Breizhelec Tableau de bord (Dashboard) 4 29/07/2014 21h11
immo off sur twingo 1 phase 2 bbert90 cimetière de présentation 5 09/06/2014 06h00
pb carto avence alumage dimi971 Chiptuning 14 13/05/2014 03h56
Clé 406 phase 2 tony76 programmation & synchronisation de clé 33 14/02/2013 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h08.
