Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 20/11/2016, 10h44   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut Xmax 125 démarre pas
Bonjour tout le monde !
Un collègue m'amène un xmax 125 année 2008 qui demarrer plus il a dormi 1ans dans sa cave .
Je vois que l'essence n'arrive pas à l'injecteur et la jauge d'essence ne monte pas malgré qu'il y a le plein
Je change la pompe et maintenant l'essence arrive et la jauge marche
J'ai même démonter l'injecteur il pisse bien quand j'actionne le démarreur
Je démonte la bougie elle donne bien des étincelles mais l'engin ne démarre pas quand même .
Le voyant antidemarrage s'éteint
Mais le voyant moteur s'allume quand j'actionne le démarreur
Vieux 20/11/2016, 11h56   #2
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Là il faudra voir la compression c'est fragile ces moteurs, par contre je sais pas comment testé sur sa.
Tire aussi la jauge d'huile dessus parce'que sa part très vite
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samjonesjr For This Useful Post:
ECU diag (20/11/2016)
Vieux 20/11/2016, 13h53   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai mis de l'huile avec une seringue sur le piston j'ai un peu plus de compression et sa pètarde y'a des flammes qui sorte du papillon
Vieux 20/11/2016, 14h10   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai pas pu trop insisté mais on dirais qu'il va péter
Je pense les segments était collé
jphp (20/11/2016)
Vieux 20/11/2016, 14h14   #5
@ ces moteurs resté arrété longtemps ! ca démarre au nettoyant frein comme les tronçonneuses
Vieux 20/11/2016, 14h16   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
regarde le jeu au soupapes et essai sans echappement
un thanks sa peu aider
Vieux 20/11/2016, 14h36   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui c'est bien sa jphp j'ai mis nettoyant frein pour que sa Pete un peu
Par contre il y'a une fuite d'huile moteur au niveau du Carter l'huile elle est blanche lol comme un join de culasse et quand je démonte la bougie y'a une goutte blanche
Vieux 20/11/2016, 14h38   #8
thierry du58
a mon avis tu as trouve joint de culasse entre cylindre et passage chaine distri
Vieux 20/11/2016, 15h09   #9
samjonesjr
Il te reste plus qu'a démonté, tiens peut être que sa peut t'aidé https://www.youtube.com/watch?v=-pcq6rPt2-E
Vieux 20/11/2016, 20h59   #10
wide-oner
Avatar de wide-oner
wide-oner will become famous soon enough
Tu essai de le démarrer avec L échappement ? Je me suis baisé une fois comme ça sur un scoot stocké depuis plus d'un ans . des bêtes avez fait un nid dans le pot qui était complètement bouché
Un thanks.... c'est rien ! Mais ça fait toujours plaisir ....
wide-oner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2016, 19h04   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Re j'ai sortie le pot il est plein d'eau et de mayonnaise
Je pensais que c'est le carter qui fuit mais non sa venais du pot.
J'ai démonté la culasse demain je vais chercher un join et je remonte
Vieux 25/11/2016, 19h52   #12
thierry du58
joint pourrit ou casser
Vieux 25/11/2016, 19h56   #13
wide-oner
Avatar de wide-oner
Impeccable alors bon remontage à toi 👍🏼
Vieux 25/11/2016, 20h24   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
au faite comment on cale cette distri ?
Vieux 25/11/2016, 20h26   #15
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
regarde sur Google le manuel d'atelier se trouve facilement
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Codage cle Xmax UdsCanOnline Outil de programmation 9 03/07/2017 14h15
Xmax 125 besoin d'un coup de boost leprodelordi Diagnostic Moto 4 12/09/2016 12h28
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 13h21
406 2.2 hdi qui ne demarre pas karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 55 23/02/2014 22h41
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
