Vieux 14/11/2016, 13h38   #1
dede83
Avatar de dede83
Par défaut mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée+stop moteur et voyant defaut
apres échange alternateur et batterie toujours pareil
des idées
Vieux 14/11/2016, 16h15   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Ta masse moteur est bonne ?
Vieux 14/11/2016, 16h17   #3
dede83
Avatar de dede83
contrôlerais demain
Vieux 14/11/2016, 17h42   #4
Slt je suppose que tu a essayé une autre batterie 15 sa fais bcp...
Vieux 14/11/2016, 18h03   #5
dede83
Avatar de dede83
ben oui j ai marqué échange alternateur et batterie
Vieux 14/11/2016, 20h25   #6
Désolé j'ai lu trop vite alors sa craint a mon avis...
Vieux 14/11/2016, 20h30   #7
dede83
Avatar de dede83
oui c est ce que j essais d expliquer a mon patron
il veux que j ouvre les faisceaux pour voir
ou alors echande de l alternateur pour voir
dans tous les cas un tas d emmerde
entre ça et les feux stops qui s allume plus ainsi que le feux de recul
vive les vielles d aubes
Vieux 14/11/2016, 20h52   #8
thierry du58
Avatar de thierry du58
alternateur avec regulateur incorpore ou géré par calculateur
un thanks sa peu aider
Vieux 14/11/2016, 20h53   #9
dede83
Avatar de dede83
pour moi et renault trucks service de toulon il est incorporé
Vieux 14/11/2016, 20h55   #10
thierry du58
tu as change l ensemble pour quelle raison?
Vieux 14/11/2016, 21h11   #11
dede83
Avatar de dede83
ben marqué au dessus
le chauffeur la ramené avec voyant diag ;batterie;stop rouge
allumé
au multimetre 15.5volts aux bornes de la batterie
Vieux 15/11/2016, 07h05   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Post
Avec ce qui a été fait, logiquement l'alternateur serait en cause.
Il est neuf, échange standard ou remis en état ?
As tu la possibilité de le passer au banc ?
Vieux 15/11/2016, 14h14   #13
dede83
Avatar de dede83
neuf de chez rino
en plus pompe a carburant s arrete pas
mais j ai trouver la panne
dans le compartiment moteur coté conducteur il y a un boitier avec des relais et des maxi fusibles
ben le relais"diode" ref renault 7700414484 etait cramé
après échange tout refonctionne normalement
Dernière modification par dede83 ; 15/11/2016 à 14h16.
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
hamid123 (13/09/2018), Pilouf (16/11/2016)
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
Clio 4 pas de démarrage aprés une base tension de batterie Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 11 20/09/2015 20h24
voyant batterie bruno27610 Mécanique générale 10 15/04/2015 06h54
Voyant batterie sur Laguna II Niga Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h30.
