#31 |
Il y a une plcc32 28f010.
#32 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a mon avis l'immo se trouve dans la 28f, le plus simple et appliquer la méthode du sl96
#33 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Vous pouvez m'en dire 1 peu plus sur la methode sl96 ???
D.E.R AUTOMOBILE |
#34 |
Ca ressemble un peu a la methode tournevis sur safir2 sauf que la tu shunt les pin de ton composant entre eux. Cherche sur le forum il y a deja eu des sujets la dessus si ma memoire est bonne
#35 |
salut bigorno est-ce que tu as trouver quelque chose sur cette fameuse methode sl96 et surtout la tu essayé? merci
#36 |
voilàa pour vous les gars.
Pass dans votre boite à vous 2. Ca vaut le coup d'essayer. Dans ce cas precis le MCU est un Bosch et non un TMS mais ca peut marcher sait on jamais. |
#37 |
Slt a tous
Effectivement la methode que dell m'a envoyer que je remercie au passage semble correspondre mais on a pas les pinout de cette ecu je c pas quel pin correspond a ligne immo g 1 decoder tms 374 bref je vais voir pour le off a doud merci de votre aide. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
D.E.R AUTOMOBILE |
#38 |
Sur carlabimmo il propose qu1 off avc emulateur. Dur cet ecu.
D.E.R AUTOMOBILE |
#39 |
Oui pas simple.
Pour le pinout, il serait mieux, en faisant tres attention, de le faire direct sur la voiture... T'es fixé: quand la pompe à essence tourne...cest que cest bon. |
#40 |
la ligne immo 66 / + avc 26 / +apc 59 / masse 6,28,34
#41 |
Slt je sais que le poste et ouvert il y a longtemps mais du coup le off la dessus on fais comment...
#42 |
Comme safir sauf que tu shunt les pin entre eux (pin opposé à chaque fois)
#43 |
Y a pas plus propre comme boulot si je fais sa devant le client y va me prendre pour un ferrailleurs..
#44 |
Jusqu au moment ou ca démarre et la il sait que tu sais ce que tu fais. Si vraiment Tu veux pas qu il voit ce que tu fais fais le sur table
#45 |
Enfaite il a en a plusieurs des safrane comme celles ci alors y veux un off sur un calculateur comme sa y peu jeter la première et garder les 2 autre y en a une qui a pas de calculateur alors je vais voir pour faire un off donc je peu faire sur table je met une ampoule sur la pin de la pompe et un autre au plus a la mise sous contacte je doit avoir la lampe plusieurs seconde comme le fenix 5 sur le plcc on peu peu être mettre pin a la masse comme sur le safir ...?
| bdm ecu bosch edc16cp33 renault | nas33 | Programmateur de composant (flasher) | 19 | 27/09/2017 10h26 |
| immo off bosch 2 broches renault dti | CHATONDU38 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 18/11/2014 18h47 |
| Vierge Bosch EDC15 Renault | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 20/11/2013 14h02 |
| renault espace bosch 281 001 999 | aliali18 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/09/2012 09h40 |
| renault megane bosch 0281013366 | split78 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 25/07/2010 18h35 |
