Vieux 11/11/2016, 17h06   #31
doud77
Avatar de doud77
Il y a une plcc32 28f010.
Vieux 12/11/2016, 01h42   #32
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
a mon avis l'immo se trouve dans la 28f, le plus simple et appliquer la méthode du sl96
Vieux 12/11/2016, 08h55   #33
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Vous pouvez m'en dire 1 peu plus sur la methode sl96 ???
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 12/11/2016, 11h52   #34
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ca ressemble un peu a la methode tournevis sur safir2 sauf que la tu shunt les pin de ton composant entre eux. Cherche sur le forum il y a deja eu des sujets la dessus si ma memoire est bonne
Vieux 14/11/2016, 10h39   #35
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
salut bigorno est-ce que tu as trouver quelque chose sur cette fameuse methode sl96 et surtout la tu essayé? merci
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2016, 10h56   #36
doud77
Avatar de doud77
voilàa pour vous les gars.
Pass dans votre boite à vous 2.
Ca vaut le coup d'essayer. Dans ce cas precis le MCU est un Bosch et non un TMS mais ca peut marcher sait on jamais.
Type de fichier : zip IMMO OFF sur calculateur SAGEM SL96.zip (189,5 Ko, 16 affichages)
Vieux 14/11/2016, 14h53   #37
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt a tous
Effectivement la methode que dell m'a envoyer que je remercie au passage semble correspondre mais on a pas les pinout de cette ecu je c pas quel pin correspond a ligne immo
g 1 decoder tms 374 bref je vais voir pour le off a doud merci de votre aide.
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 14/11/2016, 14h54   #38
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Sur carlabimmo il propose qu1 off avc emulateur. Dur cet ecu.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 14/11/2016, 14h56   #39
doud77
Avatar de doud77
Oui pas simple.
Pour le pinout, il serait mieux, en faisant tres attention, de le faire direct sur la voiture...
T'es fixé: quand la pompe à essence tourne...cest que cest bon.
Vieux 14/11/2016, 18h33   #40
dell 66
Avatar de dell 66
la ligne immo 66 / + avc 26 / +apc 59 / masse 6,28,34
Vieux 04/04/2017, 14h29   #41
Slt je sais que le poste et ouvert il y a longtemps mais du coup le off la dessus on fais comment...
Vieux 04/04/2017, 15h06   #42
jah83
Avatar de jah83
Comme safir sauf que tu shunt les pin entre eux (pin opposé à chaque fois)
Vieux 04/04/2017, 15h28   #43
Y a pas plus propre comme boulot si je fais sa devant le client y va me prendre pour un ferrailleurs..
Vieux 04/04/2017, 15h37   #44
jah83
Avatar de jah83
Jusqu au moment ou ca démarre et la il sait que tu sais ce que tu fais. Si vraiment Tu veux pas qu il voit ce que tu fais fais le sur table
Vieux 04/04/2017, 15h47   #45
Enfaite il a en a plusieurs des safrane comme celles ci alors y veux un off sur un calculateur comme sa y peu jeter la première et garder les 2 autre y en a une qui a pas de calculateur alors je vais voir pour faire un off donc je peu faire sur table je met une ampoule sur la pin de la pompe et un autre au plus a la mise sous contacte je doit avoir la lampe plusieurs seconde comme le fenix 5 sur le plcc on peu peu être mettre pin a la masse comme sur le safir ...?
bdm ecu bosch edc16cp33 renault nas33 Programmateur de composant (flasher) 19 27/09/2017 10h26
immo off bosch 2 broches renault dti CHATONDU38 Immobilizer dumps/solutions 3 18/11/2014 18h47
Vierge Bosch EDC15 Renault matt1781 Immobilizer dumps/solutions 1 20/11/2013 14h02
renault espace bosch 281 001 999 aliali18 Immobilizer dumps/solutions 3 04/09/2012 09h40
renault megane bosch 0281013366 split78 Immobilizer dumps/solutions 8 25/07/2010 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h21.
