#76 |
voici le full bdm du vito merci
#77 |
pour infos c'est le calculateur d occasion que j ai acheté a la casse et qui porte les caractéristiques suivant en image jointe cdt
#78 |
pour ton histoire de vito et edc16 le but étant juste de remplacer ton ecu défectueux par le nouveau. Donc pas besoin de modifier quoique ce soit, ni besoin d émulateur ni de off. Tu rebalance les données du vieux danda le nouveau et basta !.
Le prends pas mal mais perso entre ce post et les mp ca doit faire dix fois que je te le dis donc pour ma part ca sera la dernière fois... |
#79 |
bonjour jah83, merci de ton aide et tes interventions multiples merci infiniment , mais j'ai pas l'impression que tu ne répond a ma DERNIÈRE question poste 81 ? regarde je repose la question
"donc je me permet de vous joindre mon full bdm de mon calculateur d occasion pour savoir quel émulateur faut acheté ?'' je ne prend rien mal mon frère quitte a se faire passer pour une chèvre , une chèvre dont j assume le statu d’ailleurs a condition de ne pas se faire manger comme la chèvre de monsieur Seguin bien a vous les amis |
#80 |
Bah si j t ai répondu que tu n avais pas besoin d emulateur pour ton cas...
#81 |
autant pour moi jah83 effectivement tu m'avait répondu au poste numéro 14 donc pas de soucis
mais a l’époque je venais juste de débarqué sur le forum j’avais rien comme matos et un tsunami d’informations j'ai faillait me noyer ![]() la flash ,tètes bdm, eeprom ,galletto, kess,full dump,clonage...... une nuit j'ai mème fait un cauchemar on m'enlever une Eeprom de mon cerveau aujourd'hui j ai pas mal de matos et j"essaye de faire le tri dans les informations donc si je vous ai saouler j'en suis vraiment dsl les amis mais quel émulateur mettre? c'est ça ma question aujourd'hui une marque un lien ou acheter ? avec les informations que j ai poser bien a vous les amis |
#82 |
Bon on va reprendre etape par etape, pourquoi tu veux faire le changement d ecu ? Parce que l autre deconne et donc tu veux le remplacer pour que tout remarche correctement ? c est bien ca ?
#83 |
re bonjour jah83,
en fait j'ai constaté que je m 'exprime pas clairement . voila j'ai bien compris les solutions par rapport a mon problème de vito , première solution: dessouder l EEPROM et la souder sur le calculateur d occasion deuxième solution: faire un full bdm du calculateur d origine et les injecter dans le calculateur d occasion troisième solution: un vierge et un émulateur . corrige moi si je me trompe ? et comme je suis quelqu'un d 'extrêmement organiser! je ne trouve plus mon calculateur d'origine je ne sais plus ou je les foutu deux jours que je cherche et rien donc en attendant sa réapparition je suis entrain de me penché sur la troisième solution j'ai fait une lecture "full bdm" du calculateur d'occasion donc j'ai joint les fichiers plus haut et j'aurais voulu savoir quel émulateur choisir ? j’espère être limpide ? cdt jah83 |
#84 | |
Ok ca change tout lol, renseigne toi si emulateur Julie fonctionne la dessus, si c est le cas prends celui la c est le mieux |
#85 |
re,
merci de ta réponse , j ai fait une recherche sur les émulateurs Julie et il parlent de CR1 CR2 mais pas CR3 ? je suis un peux pommé dois-je faire une recherche en me basant sur ses critères la ou faire une recherche pas rapport a d'autres infos ? cdt |
#86 |
sinon vu que tout est fonctionnel sur ton vito au niveau immo pourquoi ne pas mettre en vierge et recoder ?
#87 |
recoder? comment ? juste en réinjectant la cartographie lu avec le kess ? ou faut il un mbstart pour ça ?
#88 |
je n ai pas fait de full bdb du calculateur d’origine si non ça aurait était simple je n'avais pas encore le matos
#89 |
salut , comment faire un vierge a partir du full bdm? ou avec le GQ-4X4 ...? et comment recoder ? merci
#90 | |
| Mercedes Vito 112 CDI | tordu | Mercedes Benz | 13 | 24/08/2013 09h44 |
| Immo Off Mercedes Vito | Kvein | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 08/04/2013 16h29 |
| mercedes vito 2001 | skens | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/07/2012 13h46 |
| Procedure tacho pour un jumper 2008 ? | SPIRIT | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 14/10/2011 22h22 |
| mercedes vito | jammazi | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/01/2010 21h47 |
