Vieux 03/04/2013, 11h55   #1
Kvein
Avatar de Kvein
Kvein is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo Off Mercedes Vito
Suite à un error start, plutôt que de remettre tout reprogrammé pour accepter la clé, autant partir sur un immo off.
Existe-t-il un fichier générique pour le 24C04 ?
Dans un tel cas, reprog du 24C04 dans le calculateur et on dégage l'immobox ?
Quelqu'un aurait cette info ? Je n'ai pas trouvé sur le forum.
Merci.
Kvein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2013, 15h12   #2
Kvein
Avatar de Kvein
Quelques éléments de réponses qui pourront servir à d'autres. Pour l'immo off, il faut passer les 0xF03 / 0xF04 et 0xF05 à 00 dans la 24C04.
Maintenant je ne sais pas si il faut laisser ou débrancher complètement l'immobox.
Vieux 03/04/2013, 17h36   #3
Kvein
Avatar de Kvein
Ca vous parait risquer de lire et réécrire sur la 24C04 directement avec une pince sans la dessouder de la carte ? Ya un risque pour le calculateur ?
Vieux 03/04/2013, 20h12   #4
autoprog66
Avatar de autoprog66
autoprog66 will become famous soon enough
eprom de calculateur toujours a dessouder pour la lecture correct
crdlt
Thanks for your buseness
Autoprog66
autoprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2013, 21h14   #5
Kvein
Avatar de Kvein
Super merci autoprog !!
Vieux 03/04/2013, 22h31   #6
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
faire un vierge immo +emulateur ,debrancher fils can sur immobox et roule .
cordialement
Vieux 04/04/2013, 07h33   #7
Kvein
Avatar de Kvein
Merci CSYSTEME pour cette info. Cependant quel est l'intérêt de mettre un tel émulateur alors qu'il semblerait qu'une simple reprogrog de la 24C04 suffise.
Dans tous les cas, il faut manipuler le calculateur. Je ne comprend pas bien l'intérêt de cette émulateur sur ce modèle.
Vieux 04/04/2013, 08h56   #8
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
j'ais deja essayer sans ,marche pas
avec emulateur demarre et aucun code defaut
tu doit surement jouer avec le write protect de la 24C , mais alors pense au consequences apres vente .
cordialement
Vieux 04/04/2013, 09h59   #9
Kvein
Avatar de Kvein
C'est tout à fait cela si je ne me trompe pas. Avec le write protect activé sur la 24C.
Vieux 04/04/2013, 18h40   #10
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
a mon avis une synchronisation des clés avec l interface STAR Mercedes resou tonee probleme sinon il faut faire une lecture d eeprom 24c dans l ecu et motorola dans l immobox deriere le tableau de bord et tu fais la synchronisation avec logiciel star error
c justifier.
et si je peux t aider pourquoi pas ...
if i can help you why not...
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2013, 19h42   #11
Kvein
Avatar de Kvein
Pour résoudre le start error le MB Diag ne peut rien faire. Je pense qu'hormis la solution de l'émulateur qui ne me plait pas trop ... je ne vais pas avoir d'autres choix que de lire HC05/08 et la 24C ... ensuite le prog de reda75 devrait régler le problème !! ;)
Vieux 07/04/2013, 03h06   #12
autodiagnos kamal
c sure et certain que s amarche, bon courage
Vieux 07/04/2013, 10h23   #13
Kvein
Avatar de Kvein
Tu parles de quelle solution kamal ? La reprog via le soft de reda75 ou l'émulateur ?
Vieux 08/04/2013, 16h29   #14
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,pour les mercedes la seul solution c est l emulateur
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Mercedes Vito 112 CDI tordu Mercedes Benz 13 24/08/2013 09h44
Voyant SRS Mercedes Vito f0emm Airbag 4 10/05/2012 07h55
Dash Mercedes vito lames Tableau de bord (Dashboard) 11 15/10/2011 12h17
mercedes vito crash harun Airbag 0 18/04/2011 16h11
mercedes vito jammazi Immobilizer dumps/solutions 1 27/01/2010 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
