Vieux 11/11/2016, 12h37   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut clio 1.5 dci demarre pas
salu j ai clio 2 1.5 dci 2004 qui demarre mais qui n accelere pas .on demarrant le compte tour monte a 1000 tr min et impossible d aller plus loin .et le voyant prechauffage ne s allume pas . j ai changer ecu delphi dcm 1.2 d une clio 3 en swappant eeprom 95160 mais ca marche pas si qlq 1 aurais une idee merci
Vieux 11/11/2016, 12h41   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Problème de pompe injection
Vieux 11/11/2016, 12h46   #3
mecaniqueauto
Avatar de mecaniqueauto
mecaniqueauto is an unknown quantity at this point
Je pense pareil que Raed 83300.
J'ai eu le même problème que toi quasiment, la connectique de la Pompe était complétement oxydé pour ma part.
mecaniqueauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2016, 13h00   #4
nas33
Avatar de nas33
salu c une pompe delphi la pompe peut faire ca .comment savoir comptabiliter ecu delphi dcm 1.2 clio 2 et clio 3
Vieux 11/11/2016, 13h09   #5
salut fait un diag, et voyons ce qu'il y as dedans
la panne etait la mm ??
capteur pédale ????
@ bon weekend
Vieux 11/11/2016, 13h21   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , les symptômes sont apparus après le remplacement du calculateur ? si non alors faire un diag avec relever des paramètres , un problème de pression de rail qui tarde a monter a cause des injecteurs, peut bloquer l accélération . un problème sur la pédale (connecteur faisceau pédalier a coté pédale embrayage ) peut bloquer l accélération , pour la compatibilité dcm 1.2 clio 2 et 3 : aucune idée . bon courage.
Vieux 11/11/2016, 13h33   #7
nas33
Avatar de nas33
salu diag passe pas je met autocom doit s allumer en bleu foncee et il s allume bleu clair passe pas . le probleme est arrivee en changeant injecteur .elle demarre monte a 1000 tr et j appuie pedale ya rien j ai tester la connectique en bas de la pedale mais rien
Vieux 11/11/2016, 13h39   #8
autocom passe sur clio II selectionne EOBD si jamais ou K9K diagnostic sinon ta broche n'est pas alimenté controle les fusibles
nas33 (22/07/2019)
Vieux 11/11/2016, 13h44   #9
si c arrivé aprés remplacement des injecteurs ! c toi qui sais si les injecteurs s'ont les bons ?? couleurs des bagues ?? si ils s'ont neuf et en etat !!?
le codage n'empeche pas de fonctionner !
mais il faut le faire pour un meilleur rendement
Vieux 11/11/2016, 14h16   #10
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt tu doit coder des injecteurs .Si ca ne marche pas essaie de mettre des autres n° de code injo de K9K .Tu doit avoir un def :ecu c est ca qui fait que ta pédale n'accelere pas .Fait comme je te dis et ca marche 100% .Tu doit avoir sut TE un liste de code pour K9K
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2016, 14h48   #11
raed83300
Avatar de raed83300
Il faut changer la totalité pompe injecteur rampe
Vieux 11/11/2016, 15h52   #12
mikydread
Avatar de mikydread
mikydread is an unknown quantity at this point
Problème connu! Vérifie que le codage des injecteurs. Si le codage n'y est plus le ralenti est à 1000 trs/mn et il n'accélère pas. Perso ça m'est déjà arriver après une remap.
Crdlm
mikydread est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mikydread For This Useful Post:
nas33 (22/07/2019)
Vieux 12/11/2016, 10h59   #13
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
recode les injecteurs en premier lieux ca m'est déja arrivé sur une mégane
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
nas33 (22/07/2019)
Vieux 12/11/2016, 12h59   #14
nas33
Avatar de nas33
ok mercui je testze et je vous dit
Vieux 12/11/2016, 13h11   #15
jorj-france
Avatar de jorj-france
jorj-france is on a distinguished road
salut essaie reprogrammer les injecteurs
jorj-france est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jorj-france For This Useful Post:
nas33 (22/07/2019)
clio 2 1.5 dci ne démarre pas pich Mécanique générale 33 19/05/2015 13h43
clio 2 1.9D ne démarre plus mokmap Mécanique générale 65 25/01/2014 01h09
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 3 21/12/2013 10h35
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.
