Vieux 09/11/2016, 20h42   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Controle injecteurs 1.5 DCI
Quelqu’un aurai t’il dans ses archives, ou un lien valide, la méthode officielle pour le contrôle du débit de retour injecteur 1.5 DCI, Renault ou autre marque utilisant le dit moteur?
Merci d'avance
Vieux 09/11/2016, 21h40   #2
Slt binbin alors la moi quand sa boite ou autres je fais un test de retours mais j'ai jamais trop sue mais j'avais trop de retour sur un ou l autre on les change et sa le fais..
Vieux 09/11/2016, 21h43   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , tu trouveras la méthode (pour Renault ) sous dialogys , rappel de la méthode : pour moteur qui démarre : connecter les 4 récipients , démarrer le moteur , lancer la commande test haute pression ( a la clip ) , attendre la fin des 4 accélérations puis relancer une deuxième fois la cde . couper le contact 10 secondes après le fin de la 2 cde = voir l équilibre des retours ainsi que la valeur maxi (de tête entre 35 et 55 ml selon les types moteur et injections) , encore une fois tu trouveras ces valeurs et infos sur les notes techniques sous dialogys . bon courage .
Vieux 09/11/2016, 21h57   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Je n'ai pas DIALOGIS, ou du moins je n'ai que les pièces de rechange, c'est pour ça que je pose la question.
Vieux 09/11/2016, 21h58   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Je n'ai pas clip non plus, iniquement CDP+
Vieux 09/11/2016, 22h19   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , cdp+ = delphi 150 ...c est ça ? regarde dans les adaptations si tu as une commande : test haute pression ? pour dialogys , si tu as les pièces de rechange tu as aussi accès aux notes technique ! tiens nous au courant , sinon la méthode de gregkass : l équilibre des retours reste une bonne base pour un véhicule avec une bonne panne . bon courage .
Vieux 09/11/2016, 22h29   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Si je pose cette question, c'est que je suis un peu dans l'enbaras:
Au contrôle des défauts, j'avais: DF137: pression inférieur à la normal
: DF137: pression supérieur à la normal, bien sur c'est de tête et c'est pas l'intitulé exacte.
Ensuite, au contrôle retour injecteur, le N° 3 retournais le double des autres.
J'ai donc remplacé celui-ci par un reconditionné> legere amélioration, mais voyant d'injection continue à s'allumer en pleine charge aprés 2500 Tr à partir de 3° et 4° vitesse.
Les essaies suivants on été effectués> capteur de P° rampe, régulateur de P° rampe. Dépose repose du cul de pompe pour contrôle anneau à cames> néant. Contrôle visuel clapet de pompe d'alim (coté pompe à palette{coté distri}) néant. Contrôle visuel clapet de sécurité sur tête hydraulique néant.
Voila, c'est pour ca que je recherche la méthode la précise possible pour controler les injecteur, sans toutefois aller jusqu’à un contrôle au banc.
Vieux 09/11/2016, 22h33   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, j'ai dialogis, mais téléchargé à partir d'un lien du fofo, vu que je ne suis pas un pros de l'informatique, je n'ai pas su l'installer correctement.
Vieux 09/11/2016, 22h34   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pour la commande test haute P°, malgré mes recherches, je ne l'ai pas trouvé.
Vieux 09/11/2016, 22h44   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , lorsque tu as un retour exagérer sur un injecteur les autres compense donc après rempl de celui qui est hs il faut refaire le test retour et pense a remettre les adaptation moteur a zéro (elles varie lors des def injecteurs et donc font varier les résultats des test , as tu fais un test avec une nourrisse ? clapet réservoir qui coince , en générale on trouve la poire aspiré tout de suite après l essai routier ! pour dialo celui du fofo est impeccable , as tu déjà essayer après avoir renseigner un véhicule de cliquer sur nt ou mr pour voir si sa marchais ? (c est un peu long sois patient) bon courage .
Vieux 09/11/2016, 23h04   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Voila, ce que je peut avoir aprés avoir renseigné le véhicule, et avoir cliqué sur NT ou MR, rien ne bouge.Capture.dialogis.rar
Vieux 10/11/2016, 07h09   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
En PJ les tests du circuits HP, mais malheureusement il faut la Clip...
La valeur de retour des injecteurs est en générale de 20ml/mn/injecteur au maximum, en faisant tourner le moteur au ralentit.
Quel type moteur as tu exactement et quel véhicule est concerné (année, modèle) ?
Voir si il y a quelque chose de plus précis.
Type de fichier : rar 1.5DCI ctrl HP.rar (126,4 Ko, 32 affichages)
Vieux 10/11/2016, 22h13   #13
Binbin
Avatar de Binbin
clio II, 1.5 DCI 65 CV 01/2002. BB07, Je peut t'envoyer le vin en MP.
Toutefois, je vais consulter la doc que tu a mis sur ton post.
Vieux 11/11/2016, 03h03   #14
mikydread
Avatar de mikydread
mikydread is an unknown quantity at this point
As tu des claquements moteur?
Crdlm
mikydread est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2016, 07h25   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Voici celle qui correspond.
Type de fichier : rar 3845A.rar (629,4 Ko, 27 affichages)
<TUTO> controle injecteurs diesel autodiag25 Tutoriels 35 13/08/2025 15h24
controle vin kdo75 Renault, Dacia, Nissan 9 06/04/2016 01h21
Injecteurs DCI toto607 Vente, Achat, Echange 0 28/12/2015 16h45
Injecteurs&hp 1.5 DCI BAZBOZ Renault, Dacia, Nissan 38 13/11/2014 20h02
Injecteurs Psa 2.2 sur 2.0 Hdi 16S ? r1lef Mécanique générale 7 11/05/2014 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
