Discussion fermée
Vieux 09/11/2016, 14h45   #76
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Il faudrait verifier la commande des injecteurs a l'oscilloscope.
Met un cable de masse sur la carcasse du calculateur et l'autre partie sur le moteur pour voir si il demarre
Test masse ver ecu rien
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 15h01   #77
allpatchi
Avatar de allpatchi
Pour le moteur c'est dv6ted4 et le telecodage injecteurs
Vieux 09/11/2016, 15h05   #78
michelh
Avatar de michelh
michelh is on a distinguished road
Oui peut être, je ne sais pas si cela empêche le démarrage ?
Je pense qu'il y a un défaut quand ça arrive.
Je sais que ça démarre sans telecoder quand on remplace les injecteurs.
michelh est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 15h44   #79
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
sur votre pompe a injection est ce qu'il y a 1 ou 2 connecteurs ? si 2 tester en inversant peut-être erreur au remontage.
Aussi j'ai pu lire un post intéressant pour vous pour tester les compression simplement, merci a HOUCINE2543 de ce forum :
alors si deja ca ne demarre pas au start pilote alors probleme de compression:
injecter de l'air comprimé par la bougie de prechauffage et voir d'ou l'ai sort:
- vase expansion = joint de culasse claqué
- jauge d'huile = segmentation hs
- echappement = soupape echappement ouverte
- filtre a air = soupape admission ouverte
ensuite les arbes a cames et volant moteur viennent de lancien ou du nouveau moteur ?
mettre les capteurs PMH et AAC qui étaient avec les arbres a cames et volant respectif ne pas les discossier.
le capteur PMH boite inverser les fils si que 2 fils a priori ça a fait ces preuves pour d'autres...
Cordialement et courage !
peug89 est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 16h26   #80
allpatchi
Avatar de allpatchi
Pour star pilote c"est ok pour le acc pmh j'ai pas changé j'ai changer que le bloc vide
Vieux 09/11/2016, 16h29   #81
allpatchi
Avatar de allpatchi
J'ai trouvé un autre ecu de même référence mais malheureusement ila des problèmes indique injecteurs non piloter et pb interne mémoire je commence a me fatiguer en plus j'ai refait le démarreur 2 fois
Vieux 09/11/2016, 16h51   #82
peug89
Avatar de peug89
Envoyé par allpatchi Voir le message
ok donc là avez vous possibilité de récupérer les capteurs du bloc nu que vous avez monté car il existe des différences capteurs AAC et PMH cibles différentes
Vieux 09/11/2016, 16h55   #83
peug89
Avatar de peug89
dazns l'attente inverser les 2x broches du capteur PMH
Vieux 09/11/2016, 18h16   #84
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par peug89 Voir le message
donc à ce point faudrait regarder le télécodage des injecteurs s'il n'a pas sauté ?
Ça empêche pas de démarrer.
fedge est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 18h19   #85
allpatchi
Avatar de allpatchi
Le pmh a 3 files
Vieux 09/11/2016, 20h14   #86
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, as tu essayer avec un autre capteur pmh?
Peux tu faire un recapitulatif des pieces que tu as tester
barthdu22 est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 20h35   #87
peug89
Avatar de peug89
il faut récupérer les capteurs du bloc que vous avez montez surtout si vous avez pas gardez les anciens arbres à cames et votre ancien volant moteur les cibles et capteurs changent je ne saurais vous redonner le liens mais j'ai chercher pour cet aprèm et plein de gens se font avoir.
arf 3 fils merde j'ai fermé les pages :( le gars disait qu'il avait le signal pmh mais inverse ! il a donc inversé les 2 fils du bus et hop ... donc il a remis le bon capteur...
et je cherchais avec votre code moteur donc ya une histoire de DV6ted4 et DV6ted34 ou 434 je ne sais plus mais voir de ce côté ;)
Vieux 09/11/2016, 22h08   #88
allpatchi
Avatar de allpatchi
j'ai garder les enceint arbre a cames j'ai ramener un bloc vide et pour les teste
j'ai tester
4 injecteur
capteur PMH
capteur ACC
régulateur de pression
capteur de pression
boitier BSM
et tous ça d'une voiture qui marche
Vieux 09/11/2016, 22h10   #89
san-style95
Avatar de san-style95
san-style95 is on a distinguished road
Je pense que tu devrais esseyer avec un autre calculateur edc16 avec immo off pour faire un test .
Et regarde si ta tension d'alimentation des sondes est bien a 5V en phase de demmarage .
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
san-style95 est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 22h11   #90
san-style95
Des capteurs
Discussion fermée
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 13h21
307 1.6 hdi 110 ne demarre plus chris63 PSA Group Peugeot, Citroën 45 27/08/2015 01h18
A3 Ne demarre pas algerkov VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/11/2014 23h11
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h26.
