#46 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Salut chipchop,
Pas de souci ton fichier est bon ! Bonne soirée |
#47 | |
#48 |
un grosse remise un big couscous
#49 |
une grosse remise et un big couscous
#50 |
re je crois que c 'est pour la photo
#51 |
re bonjour les amis faut t il alimenté la tete bdm pour L EDC16c2 vito ou pas ? merci infiniment
#52 |
voici le message d erreur que j ai
#53 |
Il faut que tu alimentes en +12 ton adapteur entre le galetto et la tete bdm.
Pense a bien appuyé tes aiguille sur le port bdm du calculo |
#54 |
le problème c'est que je n ai pas encore reçu mon alim commandé la semaine dernière j ai le support les tetes bdm souder mais pas l alim
#55 |
première lecture de la 5p08c8 avec GQ-4X4 merci de me dire si c 'est bon ou pas
#56 |
Ca a l air ok pour moi
#57 | |
Cordialement Greg..
#58 |
Merci Greg mais normalement je devrais la recevoir demain ou mardi si tou va bien
#59 |
Jah merci frère donc a partir de la je peux mettre un vierge , Et ressouder ? ou faut il faire la même opération pour l autre eeprom pour que le calculateur soi vierge totalement ? Merci infiniment
#60 |
salut chipshop je comprends pas ce que tu veux faire avec tes donner eeprom ??? surtout un vierge .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
| Mercedes Vito 112 CDI | tordu | Mercedes Benz | 13 | 24/08/2013 09h44 |
| Immo Off Mercedes Vito | Kvein | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 08/04/2013 16h29 |
| mercedes vito 2001 | skens | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/07/2012 13h46 |
| Procedure tacho pour un jumper 2008 ? | SPIRIT | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 14/10/2011 22h22 |
| mercedes vito | jammazi | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/01/2010 21h47 |
