Vieux 01/11/2016, 21h56   #16
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
tu ne verra pas les km branché sur table sans le BSI en principe tu aura des ------
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Msila19 (02/11/2025)
Vieux 01/11/2016, 21h57   #17
le soucis c que tu as démonté le compteur les aiguilles
le probleme initial vient surement de la panne d'alternateur ! la batterie a plat ! le compteur disjoncte ! là tu remplace l'alternateur et tu faisais un reset batterie en principe cà repart !
mais comme tu as démonté le compteur ! le probleme du client devient le tien !!
Vieux 01/11/2016, 22h02   #18
Tu dit n'importe quoi jp j'ai bien-sûr fais un reset batterie pour pouvoir changer l alternateur ensuite le client et partie etc ensuite le soucis de compteur quand je le met a 0 comme Mathieu le dit au dessus l aiguille c'est déplacé seul et sa bien avant que je touche tu le fais exprès ou tu ne veux pas comprendre
Merci mathieu donc si je veux savoir le kil je le branche sur une boitier avec une bsi vierge ...
Vieux 01/11/2016, 22h02   #19
Mathieu35500
comme le dit JPHP si le compteur a disjoncté, il suffit alors de remonter les plombs
Vieux 01/11/2016, 22h02   #20
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
quel programmer dispose tu pour lire les kms? Est ce que tu as reçu ton carprog?
avec le carprog tu règle ce problème vite fait
Dernière modification par Drogo ; 01/11/2016 à 22h08.
Vieux 01/11/2016, 22h05   #21
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Il pète souvent les plomb lui loool non mais sa n'a rien à voir a mon avis suite à la batterie vidé part rapport à l alternateur le compteur a péter un plomb mais ce n est pas moi qui et crée le problème et j'ai remonter le disjoncteur hihi
Vieux 01/11/2016, 22h06   #22
Envoyé par Drogo Voir le message
Slt pauolo j'ai pas reçus encore sa rend fous sinon j'ai un gq4x et l upa ..
Vieux 01/11/2016, 22h07   #23
tu parlais d'un probleme d'aiguille apparemment il marche ton compteur , avec wow ou autocom ou diagbox tu peux tester le compteur l'aiguille a 100 kms/h
tu va voir si elle se met ailleur !!?
Vieux 01/11/2016, 22h15   #24
Exclamation
Jp oui y a un soucis avec l aiguille
J'ai fais un test actionneur avec pp2000 ensuite je me repete j'ai remis l aiguille du compteur en place ensuite avec pp2000 en paramètre en temps réel pour voir si les kmh était ok je ensuite je remet le plexi le client content repart y revient 10 minute après le compteur et à nouveau en dessous du 0 mais a 180 kmh... donc je voulais en alimenter un sur table mais d après ce que je lit on ne peu pas voilas..
Vieux 01/11/2016, 22h24   #25
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt greg si ta un compteur de rechange récupére juste le micromoteur de l'aiguille et terminé
Au moins pas de problème avec les kilomètres
Vieux 01/11/2016, 22h24   #26
change le bloc compteur , met le mm , mm couleurs des broches , essence ou diesel les deux sont pareil , aprés pour les kilo ?? si c du mux tu le sais le bsi va s'adapter ! si c +
sinon si tu as de la chance le compteur prendra les kilo du bsi
si ce n'est pas du mux il aura les kilo du compteur d'ocaze ! ou 0000 si c neuf
@++ bon courage
vaut mieux eviter de toucher les aiguilles
Dernière modification par jphp ; 01/11/2016 à 22h27.
Vieux 01/11/2016, 22h32   #27
Drogo
Avatar de Drogo
essaye avec upa et poste ton dump
Dernière modification par Drogo ; 01/11/2016 à 22h58.
Vieux 01/11/2016, 22h33   #28
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Ce serait pas plus simple de prendre un combiné d'occasion et de le mettre genre à 50000km ? Moi je dis ça je dis rien ....
Vieux 01/11/2016, 22h34   #29
Dans les compteur full lux y me semble qui a pas de micromoteur wassim
Vieux 01/11/2016, 22h39   #30
Mathieu35500
drogo ce n'est pas un HC car c'est un phase 2 mais une 25c020 souvent
Et il y a des micro moteur dans tous les compteurs a aiguille lol
Mais tu as un programmateur d'eeprom au moins ou pas?
problème de combine 307 rezki002 PSA Group Peugeot, Citroën 5 12/09/2015 19h14
combine vdo 406 INVICTUS Tableau de bord (Dashboard) 11 04/05/2015 11h44
combiné BOXSTER 986 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 1 24/04/2015 13h38
combiné 307 franck22 PSA Group Peugeot, Citroën 15 08/06/2014 21h35
combiné boxer blanc Tableau de bord (Dashboard) 4 20/03/2010 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
