Vieux 01/11/2016, 19h31   #1
Question Pin out combiné 206 1.4
Bonsoir a tous suite a un remplacement d alternateur sur une 206 le combiné annonce plus la bonne vitesse y repasse a 180kmh doute que suite au remplacement de l alternateur du coup je voudrait tester avec un autres combiné mais avant cela j'aimerai le branchée pour voir le kilométrage avant dans branchée un autre et d être embêté avec la bsi etc ensuite c'est un mux pas de micromoteur sur celui cordialement..
Vieux 01/11/2016, 20h29   #2
nas33
Avatar de nas33
salu compteur marche pas avec alternateur .la vitesse elle est prise sur la boite a vitesse au niveau cardan
Vieux 01/11/2016, 20h32   #3
raed83300
Avatar de raed83300
non la vitesse passe par le bloc abs
apres tu peut bien faire un test d'actionnaire
Vieux 01/11/2016, 20h44   #4
Slt read j'ai fais test actionneur au combiné l aiguille se dérègle seul et pourtant je l'ai retirée mais elle paraît bien tenir je pense que c'est le combiné part rapport à mes essaye elle aurait dû rester en dessous du 10 mais la elle descend trop
Vieux 01/11/2016, 20h52   #5
raed83300
Avatar de raed83300
apres pour le km si ta un autre bsi siemens de memoire la ref est S118085210X fait un vierge pour contrôler le km du compteur sa ira plus vite
Vieux 01/11/2016, 21h11   #6
On peu pas le branchée en pinout les combiné en mux le semi mux on peu
Vieux 01/11/2016, 21h13   #7
@ tu as peut etre un capteur de vitesses sur la boite ??
rien a voir avec l'alternateur , !! fait un reset batterie
Vieux 01/11/2016, 21h18   #8
Slt jp je sais bien que sa n'a rien à voir moi mais d après le client sait suite a ce remplacement enfin oui j'ai fais un reset batterie j'ai replacée l aiguille fais un essayé routier avec au diag tous était ok donc je me suis dit impeccable je rend la voiture le client arrive 5 minute plus tard et l aiguille ce retrouve au 180..
Vieux 01/11/2016, 21h24   #9
le bloc compteur a laché pas de bol ! c tout , t'es bon pour changer le bloc
Vieux 01/11/2016, 21h26   #10
C'est pour cela que je voudrait le pin out compteur comme sa je peu faire un essaye avec un autre je veux pas que le client et un soucis de kilométrage...
Dernière modification par akasa67 ; 01/11/2016 à 21h46.
Vieux 01/11/2016, 21h34   #11
C'est pour cela que je voudrait me pin out compteur comme sa je peu faire un essaye avec un autre je veux pas que le client et un soucis de kilométrage...
si elle est MUX tu met un compteur neuf ou un d'occaze avec moins de kilo il va s'adapter au bsi , sinon il repart avec les kilo du nouveau compteur !
Vieux 01/11/2016, 21h42   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Oui c est bien pour ca qu il demande le pinout lol sans boule de crystal difficile de connaitre les kms avant branchement ou lecture eeprom...
T as la ref du compteur ?
Vieux 01/11/2016, 21h45   #13
Oui jp sa je sais je veux pas planter la bsi du client elle a pas 200 000 je veux pas que la bsi grimpe.Quoi j'en.ai qui traine qui on moins de 200 000 mais je vais pas m'amuser a faire un vierge bsi et les essayer les 1 après les autres et virginiser a chaque fois!!
Vieux 01/11/2016, 21h46   #14
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
J'ai déjà eu le cas sur une MUX. Quand le BSI était en vielle, dès que n’ouvrait la porte pour sortir le BSI du mode veille, le compteur se réveillait mais en décalant l'aiguille de vitesse d'environ 10kmh à chaque fois, j'ai changé le combiné, les aiguilles s’enlève bien le dessus, tu le mets a 0km et basta ;)
Vieux 01/11/2016, 21h53   #15
Slt Mathieu c'est ce que j'ai marquer au dessus je l'ai fais j'ai remis l aiguille a 000 en dessous du 10 quoi ensuite j'ai même fais un test au diag et au roulage ensuite 10 minute après le clizn part et reviens l aiguille était a nouveau en bas je cherche le pin out pour alimenter un combinée pour voir le kil avant de le branchée et faire l essaye ensuite ...
problème de combine 307 rezki002 PSA Group Peugeot, Citroën 5 12/09/2015 19h14
combine vdo 406 INVICTUS Tableau de bord (Dashboard) 11 04/05/2015 11h44
combiné BOXSTER 986 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 1 24/04/2015 13h38
combiné 307 franck22 PSA Group Peugeot, Citroën 15 08/06/2014 21h35
combiné boxer blanc Tableau de bord (Dashboard) 4 20/03/2010 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
