Vieux 17/10/2016, 12h25   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
les deux calculateurs sont des EDC 16C2-7.31 . Niveau compatibilité pas de soucis
Le plus simple a faire c est une copie complete de l ancien en BDM que tu reecris sur le nouveau et tu pourras enfin te passer de ton congel... bon par contre plus de glacon pour l apero sur le chantier !
Vieux 17/10/2016, 16h39   #17
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
merci pas de problème pour les glaçons lol on trouvera une solutions par contre en bdm avec le kess je n arrive pas a trouvé la procédure ou soudé quoi pas soudé ? merci de votre aide
Vieux 17/10/2016, 20h53   #18
jah83
Avatar de jah83
Bdm c est avec ktag, ou bdm100 ou fg tech, cmd, etc. mais pas avec le kess
Vieux 17/10/2016, 21h18   #19
chipshop
Avatar de chipshop
ok compris mais ou il mais la question c'est ou souder ? merci
Vieux 17/10/2016, 22h56   #20
chipshop
Avatar de chipshop
le problème c'est que j ai un galletto v54 mais impossible a l installer probleme avec mon pc Windows 7 apparemment aucun souci pour les xp j ai aussi trouvé un schema qui montre le process en bdm et il est montré qu'il ne faut pas de soudure juste placé la tete avec les broches et lancé en mode bdm vous pouvez me confirmé ça ? merci
Vieux 17/10/2016, 23h20   #21
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
Je te confirme le procedure avev bdm, pas de dessoudage a faire, tu place correctement ton bdm frame et hope tu aura tous en un seul clic
Vieux 17/10/2016, 23h38   #22
chipshop
Avatar de chipshop
merci le truc qui m"échappe c'est que je dois faire un bdm pour obtenir le dump ? alors que mon dump est déjà extrait avec le kess via obd !
Vieux 17/10/2016, 23h39   #23
chipshop
Avatar de chipshop
sur le calculateur d occasion
Vieux 18/10/2016, 00h31   #24
jah83
Avatar de jah83
Avec le kess tu n as que la carto. Ce n est qu une partie de toutes les donnees de l ecu
Vieux 18/10/2016, 07h07   #25
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par chipshop Voir le message
Salut.
Sur edc16 la carto lue par obd est incomplète.Pour l' avoir complète il faut la lire en bdm. Tu lis en bdm la carto et l' eprom de ton calculo et tu injectes le tout dans le calculo d' occase.
Vieux 18/10/2016, 09h10   #26
chipshop
Avatar de chipshop
merci les amis c'est enfin claire dans ma tite tète
Vieux 21/10/2016, 17h55   #27
chipshop
Avatar de chipshop
re les amis alors je reviens ver vous pour vous montré les photos des deux calculateurs ... j'ai formaté mon pc j ai enfin windows xp sp3 et j ai réussi a installé mon galletto v54 et il ne me reste plus a passé a l action mais avant de passé a l action je souhaiterai faire un teste sur un autre calculateur et donc un autre edc ...edc15c6 sprinter j ai choppé un schema sur le net mais j ai un probleme avec la connection des fils donc si vous voulez bien m eclairé cela serai extrêmement cool de votre part
Vieux 21/10/2016, 18h18   #28
chipshop
Avatar de chipshop
voici les amis les fils pour connecté mon galletto a ecu edc15c6 et ou je bloque c 'est le fil bleu la tete est trop petite ou quel puisse s emboité ? Merci
Type de fichier : rar MB_EDC15C6.rar (76,9 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : rar fils galletto.rar (868,4 Ko, 25 affichages)
Vieux 21/10/2016, 19h21   #29
Monkey_
Avatar de Monkey_
Monkey_ will become famous soon enoughMonkey_ will become famous soon enough
Si c'est un edc16c31 il va falloir que tu fasse preuve de beaucoup de dextérité !! parce que le port BDM est au verso sur ce calculateur je veux dire par la qu'il faut donc retirer le couvercle de l'écu comme d'hab mais après il faut décoller la carte du boitier tout doucement pour pouvoir accéder au BDM de l'autre coté.. et perso je me suis fait avoir meme avec beaucoup de patience et de minutie jai du shooter un piste ou je ne sais quoi mais le calculateur n'a jamais voulu repartir.. alors méfiance :/
Monkey_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2016, 20h57   #30
chipshop
Avatar de chipshop
bonjour monkey merci de ta réponse mais cela ne répand pas a ma question je cherche a comprendre les fils pour branché mon galletto au calculateur si tu ouvre les fichiers que j ai posté tu comprendra mon dilemme
Mercedes Vito 112 CDI tordu Mercedes Benz 13 24/08/2013 09h44
Immo Off Mercedes Vito Kvein Immobilizer dumps/solutions 13 08/04/2013 16h29
mercedes vito 2001 skens Immobilizer dumps/solutions 1 19/07/2012 13h46
Procedure tacho pour un jumper 2008 ? SPIRIT Tableau de bord (Dashboard) 1 14/10/2011 22h22
mercedes vito jammazi Immobilizer dumps/solutions 1 27/01/2010 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
