#16 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
le probleme peut il venir bu bsi ???
jedes Problem hat eine Lösung. |
#17 |
#18 |
J ai le même problème avec une Ford fiesta, Il y a 3 semaines jamais le même problème,j ai changé le filtre à gasoil et amorcé avec une poire que j ai monté juste pour amorcer le circuit . Et la rebelote,par contre j ai soulèvé le siège arrière et la ,pas de trappe pour accéder à la pompe de gavage. J ai 4 fils qui part vers le réservoir,2 gros (pour la pompe transfert?!!) Et 2 petits qui doit être pour niveau du bac . Mon problème c est que j avais pas de 12 v sur les 2 gros fils. Quelqu un à déjà eu ce pb?
#19 |
![]() Date d'inscription: septembre 2011
Il n'y pas de pompe de gavage sur les tdci euro 3 4 5
#20 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Salut j' ai le même problème sur une Ford fusion TDCI 2011 p0563 la voiture ne démarre pas.
#21 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Salut Hakim087 pour ton défaut p0563 commence par controler ta charge alternateur et ta batterie souvent le problème vient de la.
#22 |
Salut. Batterie changer .alternateur changer .......toujours même défaut
La voiture ne démarre pas |
| recherche fichier ori ford fiesta 1.4tdci sid802 | stef207 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 04/04/2020 18h16 |
| Problème sur l'ECU (TCM) de ma Durashift - Ford Fiesta 2004 | satrader | Boite de vitesse | 2 | 04/06/2019 13h34 |
| probléme démarrage ford fiesta 2014 | Brahim-Diag | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 11 | 06/04/2015 18h46 |
| ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage | prodiag | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 14 | 17/03/2015 22h58 |
| Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 | chris3be | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 44 | 23/02/2015 20h57 |
