Vieux 09/10/2016, 11h40   #1
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut Probleme fermeture 307
je m y connais pas trop en clé j' ai une 307 peugeot qui s ouvre mais qui ne se ferme pas quelqu un aurait il une idée ou deja rencontré ce probleme , dois je faire un apprentissage avec Diagbox ??
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 11h44   #2
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut regard si ton bouton poussoir n est pas abime tant quel ouvre la voiture et ne ferme
pas bon chance
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 13h26   #3
dudul7
Avatar de dudul7
dudul7 is on a distinguished road
salut si ta voiture s'ouvre ces que cela fonctionne déjà donc dans ton cas je pense que ton problème vien plus de ta clés regarde l’état de ta clés comme shasse ta dis, quand tu appui sur le bouton de condamnation qui et dans la voiture esque ta voiture ceux ferme bien ? si oui cela vien plus de ta télécommande . il n y a pas de programmation pour la centralisation il te suffit juste de mettre la clés en position +APC et ensuite de maintenir le bouton de fermeture de la clés pendant 5 seconde puis et relâcher enlever le contact et voila la synchronisation et fait
dudul7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 13h28   #4
dudul7
Avatar de dudul7
petit info quand la clé et désynchroniser ne pas appuyer a tout sens sur les bouton d'ouverture ou de fermeture de la télécommande sous risque de mettre le bsi en Security anti scan pour quelque minute .
Vieux 10/10/2016, 02h04   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
ouvre ta clé, a tout les coups tu as un switch de HS
scénic II problème hayon (ouverture et fermeture) Tako95 Renault, Dacia, Nissan 26 19/05/2015 15h06
Problème de fermeture centralisée BMW Série 1 (120d - E87) Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 01/07/2013 02h21
probleme de bip sonor lors de la fermeture des portes dacia verdi Renault, Dacia, Nissan 4 26/05/2012 00h06
probleme fermeture centralisee renault master 2.5 dci 120 chevaux annee 2007 rico95 Transponder, code pin 2 20/01/2012 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
