Vieux 27/09/2016, 23h29   #1
RABAH95
Avatar de RABAH95
RABAH95 is an unknown quantity at this point
Par défaut Télécommande Ford Mondeo 2005
suite à un changement de pile la partie télécommande de ma clé ne déverrouille ou verrouille plus la voiture.
Par contre la fermeture centralisée fonctionne si j'ouvre ou ferme la porte avec la clé physique.
J'ai essayé de la reprogrammer comme indiqué dans le manuel RTA sans succès.
Quelqu'un a essayé avec WOW ?
La voiture est une Ford Mondeo de 2005 TDCI 130 GHIA.
La clé est la même que la suivante :
Merci d'avance pour les réponses,
RABAH95
RABAH95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2016, 08h13   #2
ozbooom
Avatar de ozbooom
ozbooom is on a distinguished road
Wink
Salut Rabah33,
Vérifie qu'en mettant ta pile tu n as pas endommagé les petites cale de maintien de cette dernière. Du coup un mauvais contact peut se former.
Sinon mets le contact 3 fois, et au bout de la 3 éme fois reste en on et appuie pendant 9 secondes sur le bouton de fermeture.
Essaye ca à plusieurs reprises et tiens nous informé.
ozbooom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2016, 15h44   #3
RABAH95
Avatar de RABAH95
Bonjour OZBOOOM !
Merci pour ton message, j'ai vérifié et revérifié, à priori il n'y a pas de jeu sur les cales.
J'ai même regardé si la pile avait été remise dans le bon sens.
Le petit module au bout du transpondeur, il doit s'allumer ou pas quand on appuie sur un bouton ? (le mien reste éteint).
RABAH95
Vieux 01/10/2016, 18h19   #4
ozbooom
Avatar de ozbooom
Wink
Salut Rabah33,
Normalement ce qui est au bout ne doit pas s allumer.
C'est juste une partie du transpondeur en verre qui dépasse de la coque, vérifie que ce dernier est dans la bonne position essaye en changeant le sens de ton transpondeur peut être que tu l aurais mis à l'envers en remettant aussi ta pile.
Est ce que t arrive à démarrer la voiture avec cette clé ?
Il est possible que l antenne se soit abîmé que t as insérer la pile.
On va trouver une solution ;-)
Vieux 02/10/2016, 23h52   #5
RABAH95
Avatar de RABAH95
Oui j'arrive à démarrer avec. Je vais essayer de voir avec un ami sans la semaine.
À +
Vieux 03/10/2016, 00h02   #6
jorj-france
Avatar de jorj-france
jorj-france is on a distinguished road
metre les cles dans neiman apie bouton et la meme temps metres contacte et ferme contacte 10 fois
jorj-france est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 21h15   #7
RABAH95
Avatar de RABAH95
Bonjour j'ai testé les 10 fois en restant appuyé 10 fois de suite... Rien... J'ai vidé ma batterie, heureusement j'avais un booster
Encore un peu et direction ford
Vieux 06/10/2016, 23h31   #8
ozbooom
Avatar de ozbooom
salut Rabbah95,
d'où est ce que t as commandé ta clé ?
Peut être que la fréquence de la télécommande que t as commandé n est pas la même.
Essaye de passer dans une cordonnerie en général ils ont des machine à tester les fréquence des télécommande de portail ils pourront tester la tienne aussi.
Si la clé émet une fréquence note la fréquence que le gars va t indiquer stp
Comme je te l ai dis précédemment tu peux aussi avoir l antenne d endommagé.
Vieux 07/10/2016, 15h32   #9
RABAH95
Avatar de RABAH95
La télécommande est celle d'origine, c'est au changement de pile que le problème est apparu.
L'antenne se trouve où ?
Vieux 07/10/2016, 23h40   #10
ozbooom
Avatar de ozbooom
C'est louche je vais être en boutique demain je vais voir si je n ai pas une clé cassé pour te prendre l antenne en photo.
Sinon t as fait tester l émission de la fréquence de ta clé ou pas ?
Vieux 07/10/2016, 23h49   #11
@ ozbooom tu corrige ta localisation et tu l’écrit correctement sltp merci
4 - Il est obligatoire pour tous les membres de :
Mettre leurs localisation (Ville & Pays) N'essayez surtout pas de mettre de fausses informations, votre adresse IP sera identifiée.
Vieux 08/10/2016, 00h03   #12
@ RABAH95 la procedure pour ta mondeo
bon weekend
Vieux 08/10/2016, 18h41   #13
RABAH95
Avatar de RABAH95
Merci jphp, j'ai déjà fait cette procédure sans succès.
Il reste la possibilité d'avoir une antenne défectueuse ou un loquet détérioré sur la clef même.
Mais bon comment le diagnostiquer ?
Vieux 08/10/2016, 20h19   #14
Envoyé par RABAH95 Voir le message
@ si c suite au remplacement de la pile !? soit elle marchait avant et recontrole ta pile soit elle ne marchait pas avant et la telecommande est hs essaye le double si elle as une telecommande , sinon diag avec wow ca marche sur ta ford
Vieux 08/10/2016, 20h21   #15
ozbooom, j'ai assez attendu !! ban 10 jours pour corriger !!!
safi.mecashop (16/10/2016)
cod Ford mondeo cosminn Autoradio et Navigateur GPS 1 08/07/2016 21h06
probleme programmer telecommande seat leon 2005 nas33 programmation & synchronisation de clé 10 30/03/2016 14h22
ford mondeo vp nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/02/2015 01h18
ford mondeo ALI CHABI Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 27/01/2012 20h21
Telecommande passat 2005 depmeca Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2009 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
