Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai deux BII d'espace d'exactement les memes ref. La meilleur solution est le clone , le vierge ou le swap . Ca semble un peu chaud la lecture au FG tech . Mais d'un autre coté je sais que les swap ( sur certaine bsi par exemple) ne sont pas toujours fiable . A suivre |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renault Ecu Tool c'est le top ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | angels59 (28/12/2016) |
Tu le fais par obd ? Il semble bien cet ecutool , mais de toute facon je n'ai pas le véhicule . J'ai juste les 2 BII. Bonne soirée |
Salut oui par OBD, pas besoin du véhicule ! la prise OBD tu la cables direct sur le BII
AH en voila un shema qui l'est bien ....Merci ref1. Je vais essayer avec l'abrites et je te redis .
Salut j'ai des doute car c'est ecrit petit . 15>K , 2>L, 13>12V, 3> masse ? c'est ca ?
J'ai modifié ce post pour de pas induire quelqu'un dans l'erreur .Merci Dernière modification par Ecomouv ; 29/09/2016 à 19h18. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
kline 15 Lline 2 +12V 13 GND 3 Si tu ne peux pas le faire à l' AVDI envoies le moi et je te mettrai tout ça vierge. Ensuite il suffit de le brancher au véhicule et il se recode tout seul. |
j'ai bien fait de demander !! faut que je m'achete des lunettes.
Merci a tout les 2
C'est bien le bon branchement . j'arrive a faire du diag avec mon BII , mais hélas rien d'autre pour le moment . |
#10 | |
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
#11 | |
#12 |
Abrites à beaucoup progressé sur les vielles Renault cette année( sûrement la concurrence). Mais la j avoue...xprog n' a pas plus de solution je suppose... |
#13 | |
C'est toi qui te trompes... La seule chose à faire gaffe( pour les options ) c'est le type de BII mais Ecomouv nous a indiqué qu'il avait un nouveau BII avec la même référence donc pas de soucis. Ecomouv si t'es coinçé , envoies moi ton nouveau BII... |
| The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post: | angels59 (28/12/2016) |
#14 |
Merci pour votre aide et vos proposition . Par manque de temps j'ai fais un swap . Inchallah ! (j'ai un mask 1JD35 j'ai lu ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=9476 que les 1JD35 sont plus fiable que les autres MC68HC donc je croise les doigts...)
Bon week-end |
#15 |
juste pour retour , le client a été satisfait du Swap. Bonne journée |
| Espace 3 2.2dt | djspike | Renault, Dacia, Nissan | 78 | 18/05/2016 13h27 |
| espace 3 | MARVAL | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 03/08/2013 09h37 |
| tdb espace 4 | Aimadfm | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 03/03/2012 10h02 |
| Tbd espace 3 | Coffin_Rider | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 28/09/2010 19h05 |
| BII espace III | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/09/2010 14h13 |
