Vieux 28/09/2016, 22h33   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut BII espace 3
J'ai deux BII d'espace d'exactement les memes ref. La meilleur solution est le clone , le vierge ou le swap . Ca semble un peu chaud la lecture au FG tech . Mais d'un autre coté je sais que les swap ( sur certaine bsi par exemple) ne sont pas toujours fiable .
A suivre
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2016, 22h37   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Renault Ecu Tool c'est le top ...
angels59 (28/12/2016)
Vieux 28/09/2016, 22h54   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Tu le fais par obd ? Il semble bien cet ecutool , mais de toute facon je n'ai pas le véhicule . J'ai juste les 2 BII.
Bonne soirée
Vieux 29/09/2016, 08h25   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Salut oui par OBD, pas besoin du véhicule ! la prise OBD tu la cables direct sur le BII
Vieux 29/09/2016, 08h46   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
AH en voila un shema qui l'est bien ....Merci ref1. Je vais essayer avec l'abrites et je te redis .
Vieux 29/09/2016, 09h21   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut j'ai des doute car c'est ecrit petit . 15>K , 2>L, 13>12V, 3> masse ? c'est ca ?
J'ai modifié ce post pour de pas induire quelqu'un dans l'erreur .Merci
Dernière modification par Ecomouv ; 29/09/2016 à 19h18.
Vieux 29/09/2016, 09h57   #7
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Par défaut bii
kline 15
Lline 2
+12V 13
GND 3
Si tu ne peux pas le faire à l' AVDI envoies le moi et je te mettrai tout ça vierge. Ensuite il suffit de le brancher au véhicule et il se recode tout seul.
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2016, 10h21   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
j'ai bien fait de demander !! faut que je m'achete des lunettes.
Vieux 29/09/2016, 19h16   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci a tout les 2
C'est bien le bon branchement . j'arrive a faire du diag avec mon BII , mais hélas rien d'autre pour le moment .
Vieux 29/09/2016, 19h30   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par goldorak Voir le message
kline 15
Lline 2
+12V 13
GND 3
goldorak tu as deja fait un vierge bii ? autocoding tu te trompe. vierge il faut faire apprentissages avec clip et pin ori des clef .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 29/09/2016, 19h33   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Ecomouv Voir le message
abrites ne te servira a rien la decu . si ta pas ecutool fait un swap de la 908az60 et tu sera bon mais généralement la decu cest le mcu qui rend l'âme. il faut controler Km car il ce corromp et dash et syncro avec . si besoin de modification il faut faire dash et bii
Vieux 29/09/2016, 20h40   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Abrites à beaucoup progressé sur les vielles Renault cette année( sûrement la concurrence). Mais la j avoue...xprog n' a pas plus de solution je suppose...
Vieux 29/09/2016, 23h28   #13
goldorak
Avatar de goldorak
Envoyé par rojhat Voir le message
Salut Rojhat oui j'ai déjà fait plusieurs vierges avec le Renault Ecu Tool, tu cliques sur " Clear for Replacement " , c'est super simple.
C'est toi qui te trompes...
La seule chose à faire gaffe( pour les options ) c'est le type de BII mais Ecomouv nous a indiqué qu'il avait un nouveau BII avec la même référence donc pas de soucis.
Ecomouv si t'es coinçé , envoies moi ton nouveau BII...
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
Vieux 30/09/2016, 19h20   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci pour votre aide et vos proposition . Par manque de temps j'ai fais un swap . Inchallah ! (j'ai un mask 1JD35 j'ai lu ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=9476 que les 1JD35 sont plus fiable que les autres MC68HC donc je croise les doigts...)
Bon week-end
Vieux 04/10/2016, 16h14   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
juste pour retour , le client a été satisfait du Swap. Bonne journée
Espace 3 2.2dt djspike Renault, Dacia, Nissan 78 18/05/2016 13h27
espace 3 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 0 03/08/2013 09h37
tdb espace 4 Aimadfm Tableau de bord (Dashboard) 7 03/03/2012 10h02
Tbd espace 3 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 2 28/09/2010 19h05
BII espace III Formator Immobilizer dumps/solutions 2 11/09/2010 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
