Vieux 28/09/2016, 00h37   #1
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Par défaut Laguna 2 2.2dci carte non reconnue
Salut à tous,
après une distribution, la carte d'une laguna 2 n'est pas reconnue. La batterie n'a pas été débrancher.
j'ai donc essayer de la reprogrammer mais impossible de le faire car sur la clip il manque ET004 (+AC) pour passer à l'étape de la programmation.
J'ai vérifié tout les fusibles, tous ok. Le lecteur est bon et la carte est reconnu mais pas vallide.????????
merci. De votre aide
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2016, 00h44   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
la voiture centralise?
Vieux 28/09/2016, 00h46   #3
samnguen
Avatar de samnguen
Oui même la centralisation ne fonctionne pas malgré le voyant de la carte allumé.
Vieux 28/09/2016, 11h40   #4
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Salut , j'ai eu un souci de ptogrammation de carte à cause de la bobine de transpondeur dessouder dans la carte, après avoir souder j'ai pu la reprogrammer
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2016, 11h58   #5
samnguen
Avatar de samnguen
J'ai pas de souci de carte je l'ai testé avec tango.
Vieux 01/10/2016, 19h52   #6
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
Bonsoir, j ai eu le soucis récemment, remplacement du lecteur de carte (fiche bleue). Pareil j avais verifie l interieur de la carte et tout. Tout semblais bon, j avais un lecteur de carte de coté je l ai branché et ca a demarré direct. Cependant moi c est arrivé d un coup le client a garé sa voiture et 30 minutes plus tard elle ne voulais plus s ouvrir et ne detecter pas la carte.
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 19h53   #7
nikita93
Avatar de nikita93
Desolé en relisant ton post je vois que ta carte est reconnu donc desolé la piste du lecteur est a ecarté je pense.
Vieux 01/10/2016, 20h43   #8
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par samnguen Voir le message
Salut à tous,
Salut à tous !
A mon avis ta carte est déprogrammé ou HS (PCF7947AT dessoudé !)
La solution DDT2000 V 2.3.0.1 pour un diag façon >>NASA<<
DDT2000"LIGTH" ET la prise "FTDI FT232RL VAG COM KKL 409.1 qui va bien !" ( 10€ d'investissement ).
CONTRÔLE DES BADGES (meme les vierges ! OU les non valide OU ceux d'autres Laguna 2 !)
REPROG en 30 SECONDES ! SANS CONTACT BIEN SUR ! code ISK dispo pour
retrouver le code APV avec RPE2 (ou avec la requête ; envoi manuel "21A2" en HEXA )
Seul version fonctionnelle à 100% pour les vieux ECU sans "CAN bus" .
Bon diag !
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 20h57   #9
terminator1000
Banned
pour telecharger ...
http://autosoftos.com/soft-i-po-leka...1-skachat.html
Vieux 02/10/2016, 23h00   #10
samnguen
Avatar de samnguen
Programmation d'une nouvelle carte effectué apparement c'est la carte qui merde.
Vieux 03/10/2016, 01h52   #11
Mathieu35500
Vu ta localisation, tu ne dois pas avoir trop de problème pour trouver des cartes a pas trop chère
Vieux 06/10/2016, 22h34   #12
samnguen
Avatar de samnguen
Tous sur le net y a pas mieux ... car ce qui ce vend dehors c'est récupérer sur le net....👍
Carte laguna 2 pacoaloha Electronique 6 18/07/2015 01h31
probleme d'injecteur sur ma laguna 2 2.2dci pouettedu76 Renault, Dacia, Nissan 24 11/05/2015 20h27
comment desactiver la pression des pneus avec clip pour laguna 2 2.2dci pouettedu76 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 14/04/2015 18h13
probleme de demarrage laguna 2 2.2dci diagnostiquer avec actia pouettedu76 Renault, Dacia, Nissan 23 27/02/2015 16h23
carte laguna 2 francab programmation & synchronisation de clé 6 29/10/2012 17h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
