Vieux 27/09/2016, 16h36   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Problème pompe injection 607 2.2 hdi
J'ai un problème avec ma 607 2.2 hdi 136 année fin 2003
La voiture démarre pas injecteurs révise par une entreprise spécialise
Au niveau de diag les seul défaut que j'ai 380 ,p1435 et p1442 rien a voir avec mon problème mais dans les paramètre la pression carburant ne dépasse pas le 8 bars contre 300 bars pour démarre j'ai demonte l'ectrovanne en bas de la pompe injection il est complètement rouillé la pompe aussi pour moi la pompe hs
Je voulais savoir des rensignement pour la demonter : calage ...
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2016, 16h49   #2
doud77
Avatar de doud77
pas de calge pour cette pompe.
Je ne me souviens pas si tu es obligé de démonter la courroie de distri... (possibilité de fixer les poulie sur carter par vis???)
Courage!!
Vieux 27/09/2016, 16h51   #3
raed83300
Avatar de raed83300
un peut de précision sur le type moteur
Vieux 27/09/2016, 17h08   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Si t sur qu'il s'agit d'un 2.2hdi la pige de calage vilebrequin se situe en bas du moteur derriere .
Si c le 2.0hdi 16v la pige se situe derriere le demarreur comme les premiere generation de moteur.
L'arbre a came a calé avec la pige aussi pas de calage pr la pompe hp comme la precise notre ami doud77
Pour le remplacement de la pompe du bon sens et de la rigueur tu degages la zone depose filtre a gazoil faisceau etc , et penses a remplacer ton filtre a gazoil
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 27/09/2016, 17h24   #5
figeac
Avatar de figeac
Type moteur 4hx.
Oui c une 2.2 hdi.
Pour le calage de ville il faut tourner la poulie dumper jussqu'a que je tombe sur le trou ?
Pour celui de l'AAC je tombe facilement sur le trou mais pas celui de ville
Vieux 27/09/2016, 17h31   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Ne pas oublier que 1 tour arbre a came=2 tour vilebrequin
C pas trou entierement creux sur le vilo d que sa bloque c bon tu compar en haut si sa correspon c bon.
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 27/09/2016, 17h34   #7
raed83300
Avatar de raed83300
regarde ici http://service.citroen.com/dtt/CDP/d...page99_174.pdf
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
twil (26/09/2017)
Vieux 27/09/2016, 17h40   #8
figeac
Avatar de figeac
Ok. Pour le diamètre pige 6 ou 8
Vieux 27/09/2016, 17h52   #9
jc29
Avatar de jc29
jc29 is on a distinguished road
Il me semble 6
jc29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2016, 20h42   #10
nico29
Avatar de nico29
nico29 is an unknown quantity at this point
salut regarde ton capteur de pression ou essaye un autre avant de demonter la pompe car ce genre de pompe c'est tres rare qu'elle soit hs
nico29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2016, 21h24   #11
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par nico29 Voir le message
Déjà change , capteur commun rail change aussi
Le pompe est rouille à l'intérieur
Vieux 27/09/2016, 21h35   #12
@ ce post , = n'importe quoi !!!
tu revise tes injecteurs et au final pompe rouillée !!
c une blague !
rien qu'en tentant de démarrer ! tu as pourri tes injecteurs !!
là franchement rien !
Vieux 27/09/2016, 21h54   #13
figeac
Avatar de figeac
c une blague !
La voiture je l'ai acheté comme ça en panne et l'ex proprio celui qui l'as fait et son garage arrivé pas a le faire démarre et moi quand j'ai controle le régulateur je l'ai trouve complètement rouillé avec pompe et commun rail
De toute façon j'ai compte tous change pompe rail et injecteur
Vieux 28/09/2016, 09h25   #14
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par figeac Voir le message
Salut.
Sur ce moteur , si la distri n' est pas a faire , je change la pompe sans tomber la distri.
Je coupe des morceaux de vieille courroie de distri de 20cm.Je bourre entre la poulie de la pompe et le carter de morceaux de courroie pour bien remplir le vide. Ensuite je positionne une pince étau entre la poulie et le carter. A partir de la , je peux tomber la pompe sans toucher la distri.
Vieux 29/09/2016, 01h07   #15
figeac
Avatar de figeac
Vous auriez pas un tuto pour demonter la poulie d'AAC et comment faire pour bloquer l'ACC sans le faire tourner car j'ai un dent casse de la poulie
Pompe Injection tdi89 Mécanique générale 5 21/03/2015 02h54
pompe injection nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 17/02/2015 23h29
pompe injection punto 2 1.9 d automotive Mécanique générale 15 22/03/2014 17h52
pompe injection mohon Vente, Achat, Echange 1 13/07/2013 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h57.
