Vieux 21/11/2013, 17h15   #1
automotive
Avatar de automotive
automotive is on a distinguished road
Par défaut pompe injection punto 2 1.9 d
alors voila je vous explique mon problème.
depuis un certain temps ma punto 1.9 d elx de 2001 elle ne tient pas très bien le ralenti et fini par calé de plus en plus souvent et le gentil garagiste avec sa belle valise, a diagnostiqué un problème de pompe injection.
et je vois sur plusieurs forum que sa peut venir d'autre chose (j'en doute)
donc si vous connaissez ce problème et voir la solution car une pompe injection coût une blinde pour une voiture qui ne veut plus grand chose je suis preneurs
merci de me faire partager vos connaissance
pour info unto 1.9 elx 2001
165000 km
et je fait l'entretien en temps et en heure
automotive est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2013, 17h24   #2
automotive
j'ai aussi lu que les pompe de Clio 2 1.9 d se monte sur punto 2 1.9 d ?????
Vieux 21/11/2013, 17h32   #3
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
J ai deja eut ce souci, t as des petit joint dans la pompe a changer!! avec un demontage minutieux et bien fait, tu peux arriver a les changer toi meme. pour ma part je les avais trouver chez un vendeur piece mecanique agricole!
Bon courage.
Si tu ne veux pas galerer, change ta pompe
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MomoDiag35 For This Useful Post:
automotive (23/11/2013)
Vieux 21/11/2013, 17h38   #4
automotive
merci de ta reponse rapide
si je change les joints sa pourra rouler encore un peut (le temps de trouver une pompe d'occas en bonne etat)
et pour la pompe de clio 2 1.9 d ta des info ?
stp
Vieux 21/11/2013, 20h57   #5
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
essaie de tirer pas trop fort quand même vers le haut ta prise de la pompe epic et si ça calme ton défaut tu met un risland accroché sur un tuyau à coté
j'ai 4 fiat qui tourne comme cela depuis au moin 2 ans bricolage mais vu le prix des véhicule
pas d'autres solutions
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Vieux 21/11/2013, 21h00   #6
robert
Avatar de robert
si tu est sur paris on peu jeter un œil un de ces jours
contacte moi en mp
robert
Vieux 21/11/2013, 21h50   #7
automotive
merci de ton conseil
je vais tester sa demain
moi je suis pas loin de paris mais avec mon problème je prefaire pas faire trop de route
par contre si ton conseil marche je veux bien que jette ton œil dedant
Vieux 22/11/2013, 15h43   #8
automotive
salt robert
j'ai essayer ton astuce sa a laire de marcher mais j'ose pas trop tirer ou pousser déçu
es-que ca veut dire que la pompe est morte ou ces les fil de la cosse ?
en tout cas merci pour le consiel
Vieux 22/11/2013, 20h37   #9
robert
Avatar de robert
Envoyé par automotive Voir le message
salt robert
ce ne sont pas les fiches car j'ai déjà contrôlé les résistances quand tu soulèves un peu la prise tu fait bouger l'ensemble des électrovannes .
je te dirait je n'ai jamais eu le temps de trop chercher à comprendre je sais que ça marche et longtemps
robert
Vieux 22/11/2013, 21h11   #10
automotive
Robert t un tueur sa marche nickel maintement
Esperon que sa dur
Encore meci
The Following User Says Thank You to automotive For This Useful Post:
robert (22/11/2013)
Vieux 14/12/2013, 22h14   #11
kitam6
Avatar de kitam6
kitam6 is on a distinguished road
étonnant !! ^^ le plus marrant serait de savoir comment a-t-il découvert ce petit miracle !
kitam6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2013, 20h07   #12
robert
Avatar de robert
Envoyé par kitam6 Voir le message
sans le vouloir en faisant des essais de résistance pour voir d’où venais la panne
robert
Vieux 19/03/2014, 10h48   #13
automotive
salut robert
es-que un simple kit réparation pompe Epic supprimerait le problème ?
Vieux 19/03/2014, 19h47   #14
robert
Avatar de robert
je ne peu pas te répondre car je n'ai jamais cherché à comprendre et les clients à qui j'ai fait cette manip ne veulent pas que je touche tant que ça fonctionne ésolé pour la réponse
robert
Boupinke (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 07h49   #15
automotive
merci de ta réponse.avec ce problème (résolu grace a tes conseil presieux )
ces tu si ces normale que quand je relache l'accélérateur elle continu légèrement a accélérer et surtout mon compteur digitale m'annonce 20 litre au cent (mais je fait 850 km en mixte )
merci a toi
recoder la pompe injection bosch baste59 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 18/09/2014 04h28
pompe injection mohon Vente, Achat, Echange 1 13/07/2013 13h22
PB Pompe injection audi A6 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 23 24/04/2013 19h34
kit pompe injection bosch micapolo Chiptuning 0 27/10/2009 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
