bonjour je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu le souci Température Moteur Excessive +voyant stop sur 1.6 thp j'ai changer la sonde aucun changement donc j'ai effectuer des test de continuité entre sonde et calculateur
entre fiche calculateur 53v MR et fiche sonde 14->2 ok 32-> 1 ok quand je fais le test avec la fiche calculateur branche j'ai une continuter entre les bornes de la de la fiche de la sonde je me demande si c'est le calculateur qui est hs |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt regarde le boitier qui a sur le radiateur il y a un ou 2 relais je sait trop regarde les contact
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
Je v regarder mais se que je comprend paq c que la sonde relier directement au calculateur je croi
Salut, tu as essayé ton ventilo en directe ? voir déjà s'il est ok ?
Il tourne à fond quand sa s'allume
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salem
fait un diagnostic le calculateur a detecté un défaut .
Oui effectivement mais les default lié au cour circuit sonde temperature d'eau justement
voici les default
p0118 p0343 p0172 p0119 |
personne ne peu m'aide?
#10 |
pas de thank alors ![]() ![]() (il ya personne ?)
#11 |
Hummm pour des merci ok
#12 |
salut, je vois pas trop le probleme si je ne connais pas ton systeme !, je pense qu'il te manque la premiere vitesse du GMV , la seconde s'enclenche a fond ! normal, mais trop tard !!
donne moi les huit derniers caracteres du VIN en MP pour voir ton system GMV @ bon weekend |
#13 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
La maladie c'est la résistance à côté des motoventilenteur, sa coûte 3 sous et il te donne une nouvelle réf avec le cache poussière. J'en fais souvent de se problème avec comme défaut '' refroidissement intégré au calculateur ''. Si c'est les nouvelles 308 et quel est encore garantie Peugeot le prend en charge. Bien sûr si cela fait partie du TSB. |
#14 |
Vérifier la prise de la sonde de température s'il est désiré si c’est bon. Faire activer les 2 vitesses du ventilateur (scan) si ce n’est pas bon ; changé le relai du ventilateur. merci |
#15 | |
| pb sur 206 1.4l voyant STOP + temoin Huile + bip | zemouri | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 23/12/2013 18h42 |
| voyant stop s'alume | ikhtisari | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 30/11/2013 18h48 |
| voyant stop allumé | kalilo75 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 16/10/2011 12h07 |
| voyant stop allumé 206 1.4 hdi | aron2010 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 29/07/2011 18h24 |
| Stop Temperature moteur Citroën Picasso | djemai | Mécanique générale | 5 | 16/03/2011 07h26 |
