Vieux 21/09/2016, 23h22   #1
constanchine
Avatar de constanchine
constanchine is an unknown quantity at this point
Par défaut problem skoda fabia 1.2
salut tout le monde
j'ai un probem avec skoda 1.2 2010 moteur coup en marche et le moteur moteur tourne pas bien voila les code defaut avec delphi merci
16518 - Pas d’activité détectée du circuit du capteur d'oxygène (groupe 1 capteur 1)
- Intermittent
16555 - Système trop pauvre (groupe 1)
- Intermittent
16686 - Raté d'allumage détecté cylindre 2
- Intermittent
16585 - Défaillance circuit injecteur Cylindre 1
- Intermittent
16586 - Défaillance circuit injecteur Cylindre 2
- Intermittent
16587 - Défaillance circuit injecteur Cylindre 3
- Intermittent
16726 - Circuit du capteur de position de l'arbre à cames, signal trop bas
- Intermittent
01314 - Unité de commande du moteur
- Vérifier les codes de défaut
- Intermittent
18265 - Signal de charge, message de défaut de l'ECU moteur
- Intermittent
constanchine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2016, 23h26   #2
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Salut, as tu essayer de les effacer et de relire par la suite pour voir s'il y a moins de défauts qui s'affichent
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2016, 23h33   #3
constanchine
voila les 2 code qui reste
- Intermittent
- Intermittent
Vieux 21/09/2016, 23h41   #4
matt0013
Avatar de matt0013
Signal de charge, verrifie que ton alternateur débite bien,
Vieux 22/09/2016, 00h10   #5
constanchine
mais je pense pas que l'alternateur fais un problem de pert de puissance et la voiture coup en marche non ???
Vieux 22/09/2016, 08h50   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ca sent la chaine de distri decaler,a controler le calage,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 23/09/2016, 00h46   #7
constanchine
la chaine de distr et bien je pense que y'a un problem de charge
Skoda fabia crach PATAROUCI Airbag 6 11/07/2016 20h06
skoda fabia stephane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 16/04/2015 06h02
Skoda Fabia MKI manuals elektronic Section for english users 6 05/12/2014 22h29
Airbag skoda fabia solution auto Airbag 2 16/12/2010 01h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
