Vieux 20/09/2016, 18h32   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut kit traitement injection maison
petite contribution du jour!
grâce a de la recup( filtre a gasoil légèrement modifier)
voici un belle outil, il peut servir comme réservoir annexe en recherche de panne!
là je m'en sert en traitement injection sur un système BP en aspiration
plus loin dans la vidéo , on aperçoit le reste du matériel
pompe à mettre en série pour les systèmes en BP en pression( je ne suis pas très au point encore ,car en mettant un mano pour controler la pression ,j'arrive à 4 bars, il faudrait 2,5b)
différents connecteurs et flexibles( sertissage maison, connecteurs recupérs à la casse et autres)
un manovacuomètre pour le contrôle de la BP
http://www.youtube.com/watch?v=2DdiF4FfnRE
Dernière modification par MecaTech ; 21/09/2016 à 19h53.
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
amar (15/10/2016), psychoneos (30/01/2018), revo (12/01/2018), SCENIC150DCI (23/04/2019), tico (28/01/2018)
Vieux 20/09/2016, 18h34   #2
tizef
Avatar de tizef
oh quelle "belle" faute
Vieux 20/09/2016, 19h17   #3
tizef
Avatar de tizef
nettoyage en boucle fermé! dure 20 minutes au moins!
il faut connecter le retour au biberon,sinon autant mettre le produit dans le reservoir!
donc ne pas utiliser la méthode suivante
visionner à partir de 6min10 jusqu'a la 7 eme
http://www.youtube.com/watch?v=3MqF8...GQIYaO26QG1N61
Dernière modification par MecaTech ; 21/09/2016 à 19h55.
The Following 2 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
amar (28/01/2018), revo (12/01/2018)
Vieux 21/09/2016, 02h18   #4
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut tizef on dirait des tuyaux de robinet comment tu les as faits
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2016, 18h50   #5
tizef
Avatar de tizef
j'ai pris des tuyaux flexibles armés , les bague de sertissage et la pince à sertir, qui vont bien!
le plus compliqué c'est de récupérer et adapter les embouts de gasoil pour assembler tout ça! et lors du sertissage ,faire attention à l'écrasement, je glissait un foret ou un tournevis du diamètre qui va bien pendant le sertissage
après j'ai tout testé en faisant le vide
Vieux 21/09/2016, 21h00   #6
tizef
Avatar de tizef
merci a MecaTech pour la mise en place des vignettes !
tu as oublié de corriger mes fautes...
je plaisante bien évidement
Vieux 22/09/2016, 00h06   #7
selouan
Avatar de selouan
Salut tizef ou les à tu achetées les tuyaux flexible armés et le bagues de sértissage merci du renseignement
Vieux 22/09/2016, 18h57   #8
tizef
Avatar de tizef
recup dans un atelier frigoriste ,chauffagiste !! un service en valant un autre....
Vieux 27/01/2018, 10h02   #9
tizef
Avatar de tizef
rebonjour
après une longue absence sur ce site ,cause taf, sport etc
je vais faire une modif sur ce montage qui n'est valable que pour un circuit en aspiration
j'avais essayé sur une bosch cp1 en y ajoutant une pompe extérieure ,que l'on distingue sur la vidéo, mais la pression était trop forte, et j'ai besoin de faire le nettoyage d'une saxo 1li monopoint. j'ai récupéré une pompe immergée essence ,je vais essayé de la mettre dans mon reservoir(filtre récup)mais je pense qu'une externe est mieux..les pompes diesel montent trop haut ,il va falloir que je trouve un moyen de réguler la pression.
J'ai vu ça sur le net qui utilise l'air comprimé et un régulateur
https://fr.aliexpress.com/item/On-Ca...657225167.html
mais je ne distingue pas ou est branché le retour??? si c'est pas en boucle fermée ça ne sert à rien ,comme vidéo plus haut
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
adiago (27/01/2018)
Vieux 27/01/2018, 10h34   #10
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
non ,apparemment pas de raccord retour .
tizef (27/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 12h51   #11
tizef
Avatar de tizef
l'idéal pour avoir un système adapté aux systèmes en pressions essence et diesel
diesel pompe pression 2,5 bars
essence:
régulateur pression au niveau réservoir ou rail ou monopoint!
donc pompe 2,5 bars pour diesel et essence puis ,au besoin ajout d'un régulateur pression
à mon avis vaut mieux utiliser une pompe extérieur plutot qu'immergée
je vais essayer de modifier l'entrée d'une pompe immergée ,en supprimant le tamis,pour la connecter à l'aide d'un raccord rapide
traitement circuit d'air sans démonter jphp Tutoriels 34 13/08/2016 11h29
Outil pour déterminer le traitement de faux FT232RL enteran Informatique 9 05/06/2016 22h09
Table BDM Maison Adrien13 Pinout calculateurs et bootmode 7 24/11/2015 11h40
Coupe circuit maison inoufou Alarme 2 31/12/2013 10h45
Recherche chargeur maison pour Enigma Skaw30 Vente, Achat, Echange 4 20/12/2011 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h21.
