Vieux 20/09/2016, 21h18   #46
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile 308 hdi
bravo
quand on veut on peut
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2016, 15h21   #47
PassionMeca
Avatar de PassionMeca
PassionMeca is on a distinguished road
Salut, pourquoi tu ne veut pas partager la solution avec tout le monde ? ça pourra peut être aider une autre personne dans le future.
PassionMeca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2016, 16h43   #48
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Salut, c'est vrai pourquoi tu ne partage pas avec tous les membres ?
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2016, 16h52   #49
doud77
Avatar de doud77
Ouai, c'est vrai ca pourquoi?? hein??
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
guyguy307 (03/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 06h02   #50
Kenny29n
Avatar de Kenny29n
Kenny29n is an unknown quantity at this point
Envoyé par doud77 Voir le message
Bonjour j'ai le même soucis sur une 308 e-hdi le véhicule ce lance et le demarreur ce coupe
Jai penser au boîtier de protection et de gestion des alimentation
Quelqu'un pourrait m'aider l
Merci 😊
Kenny29n est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2020, 08h50   #51
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Unhappy
Envoyé par Kenny29n Voir le message
Merci 😊
Il faut déjà commencer par le début => le règlement du forum
Tu as des choses à faire avant tout.
Vieux 03/06/2020, 12h25   #52
Kenny29n
Avatar de Kenny29n
Oui merci j'avais oublié de me présenter je viens de faire désolé.
J'ai en défaut 9528 absence du pilotage du démarreur
J'ai contrôlé avec une lampe témoin sur bsm et elle s'éteint en même temps que le demarreur.
Vieux 04/06/2020, 20h01   #53
Kenny29n
Avatar de Kenny29n
Sinon j'ai pensé au bsi mais je sais pas comment je peux faire pour le contrôler.
Vieux 25/08/2020, 18h11   #54
sebbox67
Avatar de sebbox67
sebbox67 is on a distinguished road
je partage l'information de Peugoet himself :
le moteur peut être bloqué, en l’occurrence, dans mon cas, un injecteur pisse, la chambre de combustion se rempli, il y a un détection de surintensité, d'ou la coupure après 1 seconde !
deuxième piste : j'ai actionné le démarreur avec une vitesse enclenchée, il y a eu sur intensité, j'ai mis quelque chose en sécurité ....
je vais checker tous ca !
sebbox67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2020, 18h55   #55
sebbox67
Avatar de sebbox67
bon, Peugoet a mis de la bonne volonté, mais c'est pas ca, j'ai engagé le 5 ème rapport, fait tourné une roue à la main, le moteur n'est pas bloqué ... la piste semblait bonne ... surtout que j'ai tenté mon 1er redemarrage avec un rapport engagé ... j'ai appliqué directement un 12V sur PB-2 du BSM, et le démarreur tourne sans blocage mécanique ... je sèche ... à la valise, je n'ai pas de consigne, ni de syncro moteur, mais je vois bien bouger mes tr/min, ma pressoin rail .... encore une fois doud77, si tu as la réponse, je peux te faire un don paypal lol
Vieux 25/08/2020, 19h45   #56
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut l 'ami quel est l'année du vehicule ? bat
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
:a uto:
Envoyé par mista Voir le message
Kenny29n
mista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2020, 21h21   #57
sebbox67
Avatar de sebbox67
la voiture est un 308 hdi 112, pas de start & stop de fin 2010. Autre piste : une chute de tension batterie trop important en phase de démarrage, avant d’actionner le démarreur, je suis à 12.4V, après 1 secondes, je suis à 10.8V, j'ai essayé avec une autre batterie, certes plus petite (60ah, 540A), idem, le démarreur coupe vers 10.8V ... j'ai aussi un doute sur le fait que je vois pas de synchro moteur, ni de consigne rail au moment démarrer, est ce normal ? auquel cas, ça serait plutôt une interdiction de démarrer ...
Vieux 26/08/2020, 00h35   #58
dimsport
Avatar de dimsport
dimsport will become famous soon enoughdimsport will become famous soon enough
slt
contrôle tes injecteurs si ton a pas un en court-circuit.
dimsport est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2020, 17h24   #59
sebbox67
Avatar de sebbox67
merci,
j'ai testé les injecto individuellement avec PP2000, les piezzo sont bien commandés.
avant de changer le capteur pression de pression rail et de débrancher la batterie, le démarreur tournait sans interruption. sur mes dixaines de tentative, j'ai fais sauté le fusible F8 de l'excitation du démarreur, c'est pourquoi, le blocage mécanique semblait être une bonne piste. De surcroît, j'avais chargé le démarreur 2 fois avec une vitesse enclenché. Apres 1 secondes d'action démarreur, 10.8V pourrait être "normal" pour batterie de 5 ans ... j'ai vais refaire l'essai avec 2 batteries en // ... le calculateur n'est pas verrouillé, la clé reconnu ... au bout de 1 seconde et quels tours de vibrequin, je n'ai pas de synchro moteur sur PP2000, est ce normal ?
Vieux 26/08/2020, 19h09   #60
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par sebbox67 Voir le message
merci,
Salut demonte ton cache distri tu va trouver 2 ou 3 dent absent sur ta courroie.
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
806 ne veut plus demarrer (résolu) soustourou Automobile en général 9 10/07/2016 12h56
306 de 98 refuse de demarrer soustourou Automobile en général 18 21/03/2016 09h09
A4 B6 2.5 TDI moteur refuse de démarrer fxmartin Mécanique générale 9 03/02/2016 22h21
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
