#16 | |
merci pour votre conseil, |
#17 | |
Je ne pense pas qu'il y ait une secu sur les injecteurs si les vis sont trop serrées... |
#18 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tiens nous au courant
#19 |
Si la vise est trop serrée, tu risque juste de casser ton injecter
Cdt |
#20 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Tu n'as pas répondu a une question importante! Est ce que la voiture démarrait avant que tu changes les injecteurs?? Question bête mais il faut la poser, Sur tes injecteurs neufs, il y avait bien les joints toriques? Tu les a bien graissé au montage? tu ne les a pas abimés? Crdl. |
#21 |
Alors la voiture a demarree
#22 |
Unité de tuyère et de pompe - résistance intérieure
bonjour peut être un défaut sur 1 injecteur. pour vérifier: Couper le contact en position "0". Exécuter la mesure de résistance entre PIN 1 et PIN 2. Valeurs prescrites : 0,4 - 0,5 Ω |
#23 |
Slt merci de mettre a jours ton profil et de mettre un Jolie avatar cordialement.
#24 |
Il faut qu il nous dise est ce que la voiture demarre avant.
#25 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami ton probleme vient des injecteurs vu que tout est ok . T'es injecteurs sont mal règles . Ils n arrivent pas a mettre sous pression le gazol pour son ouverture . Cômme a dit notre ami. Juste moi je cherche le point mort je resserre la vis pour voir le ressort début de compression et desserre de 225degres.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
#26 |
est ce qu il y a des nouvelle sur cette voiture??? |
#27 |
Bonjour, non malheureusement pas de nouvelles mon amis Mecanicienne ne trouve pas de solution je suis désespéré. Je pense que c'est virement un problème moteur. Ou injections qu'il sont virement mal réglée maintenant y'a divers réglage. Qui était faites. Changement les injecteurs. Changements pompes gavage, changement pompe tender (gasoil) Changement g28. Changement kit de distributions etc.... Problème persiste toujours la voiture démarre une fois après avoir changer les pompes. Réglage injecteurs et faites aussi. En plus si la voiture démarre là régime moteur n'est pas stable. On ne trouve pas de solution. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#28 |
Salut je possède moi aussi une audi a6 2l tdi moteur blb j'avais le même problème que toi impossible de démarrer j'ai changer 1 injeteur est sa démarre nickel tu est sur que t'es injecteur fonctionne bien ? A tu contrôler le faisceau des injecteur voir si un fil est pas couper ?
#29 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
change ton faisceau injecteur ,si ce n'est pas çà , renvoie tes injecteurs en garanti ,ils ont peut-être cassé du faites du mauvais réglage quand tu les as posé au début. |
#30 |
Merci pour les conseils les amis, suite dernier intervention d'un expert de moteur, il ma résolu le problème de démarrage mon véhicule démarre très bien. calage de moteur était pas bien. j'ai changer les injecteurs, pompe gavage, pompe a vide, module g28,plus les kits de distribution et accessoires, finalement facture est très salle mais je suis content que ma voiture est fonctionne. Merci encore pour les conseils. |
| HELP ME!! Probleme dpf off lancer did 140ch | gastro1334 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 19 | 07/04/2016 22h07 |
| Audi a3 type cba problématique. Demarrage. | hamada | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 02/07/2015 01h31 |
| probleme demarrage a froid ML 320 cdi type 164 | mika fernandes | Mercedes Benz | 4 | 07/01/2015 20h21 |
| Audi A3 TDI 170, besoin d'aide pour repérage maps demarrage moteur résolu | Vetse45 | Préparations moteur | 25 | 24/09/2014 22h27 |
| Jaguar x-type problème démarrage (immo) | TOSHIBARACHID | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/05/2012 19h26 |
