Slt, voila g vu une laguna 3 2.0l M9R dci de 2008 .pour un problème de démarrage .G était directement voir les fusible coté moteur g trouver le
F19 griller ,je le change et ressaie claque direct quand je tente un démarrage .Démontage du démarreur, test il fonctionne bien. Verification du boitIer du module commande relais fixer sur la gauche de la batterie la ou viennent se fixer les câble des + sur la batterie ,j'ouvre ce boitier et la je vois un un genre de fusible qui est griller qui va vers le demarreur je ponte un fils et la rebelotte ca claque encore des 2 cotés Le F19 et celui que g ponte. Alors avis au pro car je rame un peux. Merci....... |
Salut debranche l exitation de ton demarreur et branche la sur une lampe témoin.
Si la lampe s allume et que tes fusibles ne claque plus change le demarreur.J en ai changé plusieurs sur laguna M9R. |
Slt, merci pour l'info ...Je vais verifier .
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
solution trouvé ou pas
merci de nous tenir informé |
Slt, voiture vendu en l'état par la personne .Problème de UPH .@+
| Probleme relai démarreur C3 R | joe1984 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 24/02/2016 22h58 |
| Mon démarreur a grillé - problème électronique | Glasco | Electronique | 12 | 23/11/2015 09h27 |
| Probleme demarreur BMW 320D | Momo44 | Mécanique générale | 5 | 03/12/2014 02h04 |
| Probleme de demarreur sur VW Crafter 2.5 tdi 136cv | Boupinke | Mécanique générale | 8 | 02/12/2014 22h28 |
| probleme laguna 2 demarreur qui s'arrette pas | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 15/01/2013 01h06 |
