Vieux 18/09/2016, 15h16   #16
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt a tu controller l'immo
parfois il n'y a pas de défaut mais l'immo est actif
essai de mettre une masse directement sur l'ecu au cas ou il y aurait eu un C.C ...
au faite comment est survenu cette panne????
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2016, 17h08   #17
doud77
Avatar de doud77
les vitres fonctionnent ??
Les vitres fonctionnent correctement.
Envoyé par rosaire974 Voir le message
Immo est desactivé:
Calculateut deverouillé
Cle detectée
Cle authentifiee
Jai retiré masse entre neg batterie et chassis, entre neg batterie et moteur et entre ecu et moteur....tjrs pareil.
La panne est arrivé comme ca du jour au lendemain de ce qu'on m'a dit.
Vieux 18/09/2016, 17h51   #18
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par rushx13 Voir le message
essaies de reinitialiser le bsi
procedure :
- tout eteindre , ouvrir la porte conducteur et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...
- débrancher la batterie
- attendre 5 minutes
- rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
- attendre 2 minutes
- mettre le contact et vérifier le fonctionnement
Jai fait ta manip...mais tjrs pareil!!
Vieux 18/09/2016, 17h56   #19
slt regarde ds le diag a combien de volt tu est ? et controle ds le diag aussi borne +30 et borne + 50 tu as des fusibles sur la batterie ?? controle les a la lampe temoin c un truc comme cà rien d'autre met une voiture a coté en marche cable + sur le +, et la masse de l'autre batterie sur un boulon sur ton moteur , laisse tourner 10 minutes avant d'essayer de démarrer
Dernière modification par jphp ; 18/09/2016 à 17h59.
Vieux 18/09/2016, 18h00   #20
farid iddir
Avatar de farid iddir
assaye une autre boute a fusible compartiment moteur bms
Vieux 18/09/2016, 18h02   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par doud77 Voir le message
Effectivement quand le démarreur se lance puis se coupe, l'excitation sarrete au bsm.
Lorsque je shunte le démarreur en sortie de bsm...le démarreur se lance...mais pas de démarrage.
En sortie du neiman, l'excitation du démarreur reste constante ?
Vieux 18/09/2016, 18h12   #22
il n'a pas de neyman , si faut c ta batterie en court circuit et quand tu demande une grosse conso elle chute a 10 voir 9 volt le bsi disjoncte et la phase de démarrage avec c pour cà essaye de rester cablé attends 10 minutes avant de tenter le démarrage et si c bon alors change la batterie
Vieux 18/09/2016, 18h30   #23
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Salut jphp,
Cela dépend de la finition, active ou féline.
Vieux 18/09/2016, 18h56   #24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Une autre chose, sur le BSM tu as un fusible (F8) pour l'excitation du démarreur.
Ce fusible reste alimenté ou pas ?
Vieux 18/09/2016, 22h15   #25
La dessus y a pas d ablu defois y en a a sec sa empêche le démarrage ..
Vieux 18/09/2016, 23h58   #26
doud77
Avatar de doud77
Les fusibles ont tous ete controles, bsi, bsm, sur batterie,...il sont tous bons!!
Jessaierai la manip demaîn poir le démarrage avec une autre voiture.
Envoyé par farid iddir Voir le message
Un autre bsm a étè essayé, tjrs pareil.
Je ne sais pas, car je n'ai pas verifié au cul du neiman.
Il y a bien un neiman sur cette voiture, je testerai demain avec un véhicule d'appoint.
Salut jphp,
Ce nest pas une feline...ca cest sûr!
Non justement, l'excitation coupe!
Mon ami greg, je n'ai absolument rien compris, peux tu ré expliquer stp?
Merci à tous les amis pour votre aide. Toujours au même point.
Vieux 19/09/2016, 05h43   #27
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
D'après un bout de schéma, sous réserve qu'il correspond à ton chassis, l’excitation du démarreur est commandée par un relai (interne au BSM).
Le fusible N°8 est à l'entrée du circuit de puissance de ce relai.
Si il n'est plus alimenté, le soucis peut venir d'une chute de tension au niveau du BSM, voir un problème interne mais tu en a déjà essayé un, donc...
Comment réagit la tension sur la batterie et en entrée du BSM lors du démarrage ?
Peux tu laisser le N° chassis pour confirmer que le schéma soit le bon sur SEDRE ?
doud77 (19/09/2016)
Vieux 19/09/2016, 08h18   #28
doud77
Avatar de doud77
Salut la matinale!! :-)
oui l'excitation du démarreur est alimenté par un relais dans le bsm d'apres mon schema (rta), fuse 8=ok.
La chute de tension je n'y crois pas trop, mais je vais essayer ce soir avec une batterie/voiture tournante en appoint, sur conseil de JPHP.
Je t'envoie le VIN par MP.
Encore merci du soutien.
Vieux 19/09/2016, 08h36   #29
Slt je parlais d adblu maintenant avec tous leur système si y a plus d ablu sa peu empêcher le démarrage branche une ampoule témoin sur l excitation voir ce que
Sa donne..
Vieux 19/09/2016, 08h41   #30
doud77
Avatar de doud77
Celle ci est un modèle sans Adblue.
La lampe témoin j'essaierai ce soir, mais au multimetre je vois bien la tension monter pour l'excitation du démarreur, puis couper.
806 ne veut plus demarrer (résolu) soustourou Automobile en général 9 10/07/2016 12h56
306 de 98 refuse de demarrer soustourou Automobile en général 18 21/03/2016 09h09
A4 B6 2.5 TDI moteur refuse de démarrer fxmartin Mécanique générale 9 03/02/2016 22h21
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h43.
