Discussion fermée
Vieux 14/09/2016, 08h07   #16
doud77
Avatar de doud77
Je pense que quelque chose sur la meme alim que la BSI te suce le jus...le BSI n'a pas assez de courant pour garder sa mémoire et se vide....
as tu essayé de gardé un alim +12v en continue sur le bsi apres éteint (et fermé) la voiture?
Il doit y avoir plusieurs alim sur le BSI, essaie de jeter un coup d'oeil!
doud77 est déconnecté
Vieux 14/09/2016, 08h11   #17
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
merci mon ami de m'eclaircir sur tout ça j'a i pensé a l'eprom de la bsi aussi mais comme ça me la fait sur 2 !!!!!! je vais pister l'alim sur la bsi et je tiens au jus merci encore et bonne journée
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté
Vieux 14/09/2016, 08h16   #18
doud77
Avatar de doud77
Bon courage!!
Vieux 15/09/2016, 19h21   #19
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ! MON AMI A EU LE MEME PROBLEME ,MAIS IL N'A JAMAIS COMPRIS D'OU VIENT LE PROBLEME .PAR CONTRE IL A UTILISE' CETTE BSI COMME OUTIL DE DE CONTROLE SUR DES VOITURES QUI ONT UN SOUCIS OU UN PROBLEME SUR LA BSI ,EN EFFET C'EST UN OUTIL PRECIEUX . ,.
elie est déconnecté
Vieux 15/09/2016, 20h14   #20
soustourou
pour revenir j'ai mis une autre bsi sur laquelle j'arrivais pas a faire d'apprentissage de cle et la pas de vidage de memoire juste pas de demarrage c'est normal pas de clé apairé
Vieux 16/09/2016, 20h30   #21
soustourou
voila les amis c'etait l'eprom qui posait probleme sujet resolu merci JEAN22
Vieux 16/09/2016, 21h12   #22
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
Donc tu swappais l'eeprom a chaque fois , pourtant read t'as demandé si tu avais virginisé ou swappé , tu as répondu " virginisé" comme tu as donné des informations erronées , les membres se sont cassés la tete pour toi pour rien ! La prochaine fois essaye d'analyser ton problème avec de la logique et de la méthodologie .........
Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 16/09/2016, 21h16   #23
soustourou
non c est pas erronées je confirme je virginisait a chaque fois
Vieux 16/09/2016, 21h16   #24
diagnosis29
Donc tous les bsi que tu as testés avait l'eeprom défectueuse ?
www.123diagauto.com
Vieux 16/09/2016, 21h17   #25
Smile
alors tu a sans doute un soucis d eeprom ou de soudure sur le circuit ...
Oui donc tu a changer de bsi a chaque fois pour pas grand choses je t'avais dit au dessus qui avais un soucis sur l eeprom le vierge la dessus ensuite telecodage a chaque fois..
akasa67 est déconnecté
Vieux 16/09/2016, 21h18   #26
soustourou
et bein c'est ce que je comprenais pas jusqu'a ce que j'ai trouvé qu'il fallait mettre une eprom neuve et vierge et wp
Vieux 16/09/2016, 21h20   #27
diagnosis29
Pourquoi WP?
www.123diagauto.com
Vieux 16/09/2016, 21h21   #28
Envoyé par soustourou Voir le message
Impossible j'ai jamais vue cela a mon avis tu a pas bien réécrit avec le programmateur ou autres c'est sûre j'ai une fois arraché des piste sur une bsi j'ai donc quand même virginiser et je me suis débrouille a gratté les pistes et ressouder sa a tjrs fonctionner ...
Vieux 16/09/2016, 21h23   #29
soustourou
franchement les amis j'ai acheté 5 bsi siemens 3 qui n'etait pas compatible et 2 me fesait le meme probleme jusqu'a ce que j'ai lu sur un autre site la solution indiquée ci dessus et tout fonctionne nickel
Vieux 16/09/2016, 21h29   #30
Oui pas de swap la dessus c'est des bsi bg00.. un truc du genre faut tjr dessouder l eeprom et virginiser et ne jamais branchée l autre bsi avant avec le combiné..sur ce je clos le sujets...
Discussion fermée
BSI 307 vide Batterie homer51 Electronique 9 08/11/2015 17h31
je vide mon garage plus de place mustauto Vente, Achat, Echange 17 23/10/2015 11h35
UCH clio2 vide amrougafsa Transponder, code pin 15 12/02/2015 10h29
BSI partener se vide youcef_trik PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2012 21h23
pompe a vide gaz clim alilou Systeme de climatisation 2 15/08/2009 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
