Vieux 15/09/2016, 09h49   #16
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Si tu dit que l'axe du turbo à du jeu, il est probable que ce soit lui le coupable, verrifie si tu a de l'huile dans la durite qui part du turbo à l'échangeur , si oui verrifie également ton échangeur si il y a de l'huile ,
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 09h56   #17
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par matt0013 Voir le message
Si le turbo a du jeu, faut le changer!! le turbo peut etre fuyard que d'un seul coté, cad dire fuire coté echap mais pas adm, ou l'inverse...
Tout dépend biensur du type de jeu, et de son importance: axial, radial,...
Vieux 15/09/2016, 11h23   #18
BERNARF
Avatar de BERNARF
BERNARF is an unknown quantity at this point
j ai du jeu radial 'environ 1 mm cote filtre a air pas huile et sur les durites pas trace de huile sauf sur les raccords
vidange a ete fait bonne huile et j ai mis un produit injecteur a arreter de fumer 1 semaine et apres rester dans le garage pendant 15 jours elle refume
elle est boquer a 150km debimetre et vanne egr changer
avant quelle tombe en panne il y a 4 ans a cause de pompe injection j avais pas de probleme de fumer peutetre mon moteur c est abimer pendant 4 ans sans tourmer
et aussi j ai pas changer mon filtre gasoil peutetre ça
BERNARF est déconnecté   Réponse avec citation
Pin UEC Opel Zafira B danyparis Transponder, code pin 8 11/08/2019 12h23
opel zafira abdel59100 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 25/06/2016 19h05
Opel zafira 2.0 dti ECU diag Opel-Vauxhall, Saab 36 14/04/2016 08h36
Opel zafira ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 2 19/05/2014 22h49
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
