Vieux 13/09/2016, 00h00   #1
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Par défaut Programmation carte megane 2
salut , salut,
Voila j'ai ma carte main libre megane 2 qui fonctionnait très bien qui c'est déprogrammer après avoir programmé une autre carte simple avec renolink. La nouvelle carte qui était vierge fonctionne normalement, mais la main libre ne veux plus rien savoir, celle ci n'est plus détecter du tout, n'ouvre plus , ne fait rien et je n'arrive pas a la reprogrammée. J'ai essayer avec clip, mais il me dit qu'il n'y a pas de carte dans le lecteur ou que la carte appartient à un autre véhicule.
Avant ça , le contact forcé ne fonctionnait pas avec la carte main libre, mais avec la nouvelle carte simple après reprogrammation le contact forcé fonctionne.
Par contre. Lorsque je secoue ma carte main libre îl y a quelque chose qui bouge à l'intérieur se qui ne doit pas être normal, est T il possible que ma carte été reconnue grâce au main libre seulement , comme si le transpondeur ne pouvait communiquer que par le main libre et une foi désactivé dans l'uch pas de communication direct avec le transpondeur comme si il y avait une défaillance entre le transpondeur et sa carte pour émettre directement dans le lecteur mais qu'en passant par les antennes main libre cela fonctionne.
Ce qui me fait penser à sa , est le souci de contact forcé qui ne marcher pas avec la carte main libre dans le lecteur , mais je pouvais démarrer avec et le system main libre fonctionner, alors qu'avec la nouvelle carte simple le contact forcé à de suite très bien fonctionné.
En espérant avoir été assez clair.
Merci à vous.
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2016, 00h39   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Oui c'est tout a fait possible! Déjà eu le cas, un composant CMS dessoudé qui se baladait dans la carte.
Vieux 13/09/2016, 07h55   #3
matt0013
Avatar de matt0013
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais ouvrir la carte et contrôler avant d'en acheter une autre , je vous tiendrai au courant.
Vieux 13/09/2016, 20h20   #4
matt0013
Avatar de matt0013
Problème resolu, j'ai ouvert la carte la bobine été dessoudée complètement et un transmetteur casser en deux. J'ai ressouder la bobine , la carte a été détecter, tout re fonctionne bien, même le main libre avec 1 transmetteur sur 2. Je verrai à l'occasion si je rajoute ou pas le transmetteur manquent .
Vieux 13/09/2016, 22h33   #5
ikeys
Avatar de ikeys
ikeys will become famous soon enough
Par défaut attention toujours contrôler la carte avant
attention toujours contrôler la carte avant dans le lecteur de carte !!
çà m'est arriver 3 fois en moins de 6 mois , la première fois ça ma coûté une carte de ma poche , difficile d'expliquer a un client que ça carte était en panne alors quelle fonctionné très bien avant !
la carte est détériorer donc bien la tester en enlevant la pile et la mettre dans le lecteur pour voir si elle fonctionne avant de lancer la programmation
ikeys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2016, 22h54   #6
matt0013
Avatar de matt0013
Salut, aussi non une astuce rapide pour contrôler , si la carte ne permet pas d'enclencher le contact forcé c'est qu'elle ne sera pas reconnue si déprogrammation .
Vieux 14/09/2016, 21h15   #7
keyprog66
Avatar de keyprog66
keyprog66 will become famous soon enoughkeyprog66 will become famous soon enough
Carte main libre,tu retire la pile et teste ta carte en l'insérant dans le lecteur avant çà évite les soucis....
Il faut appeler un chat un chat..... pas un petit tigre !
keyprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2016, 00h12   #8
CC30
Avatar de CC30
CC30 is on a distinguished road
Pas tout compris là...
En mettant la carte dans le lecteur, on doit pouvoir mettre le contact en appuyant sur le bouton du tableau de bord ? c'est tout ? et pourquoi enlever la pile ??!!
CC30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2016, 01h40   #9
keyprog66
Avatar de keyprog66
Enlever la pile inhibe la fonction mains libres mais te permet quand meme de demarrer la voiture si il n'y a pas de probleme.Si tu as un soucis avec le lecteur de carte tu le constateras en insérant ta carte,chose que tu ne peut pas voir lorsque tu ne te sert que de la fonction mains libres.C'est justement quand tu tente de programmer que tu rend compte qu'il y a un probleme venant sois du lecteur sois de la carte.....
Programmation carte mégane III 2012+ Maybach Outil de programmation 9 10/03/2016 14h19
Programmation carte Megane 3 keyprog66 programmation & synchronisation de clé 0 21/01/2016 11h34
programmation & apprentissage de clé, carte. PILOTE programmation & synchronisation de clé 10 17/04/2015 20h35
Programmation carte Megane 2 dci 1.5L Megane RS Automobile en général 17 03/01/2015 15h02
Programmation carte eCU25 programmation & synchronisation de clé 13 10/09/2012 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h53.
