Discussion fermée
Vieux 13/09/2016, 08h13   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut bsi206 qui se vide
bonjour a tous je suis confronté a un problème récurant de bsi de 206 essence de 2002
bsi siemens avec une 95160 qui se vide a chaque fois et la voiture ne peux plus demmarrer j'ai changé 5 bsi au total 2 d'entre elles font le meme chose se vide a chaque fois le VIN passe au ppppppppppppp au diag.et les 3 autres ne veulent pas faire l'apprentissage des clés
merci de votre aide .
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté
Vieux 13/09/2016, 09h44   #2
raed83300
Avatar de raed83300
ta fait un vierge ou bien ta swapper l'eeprom?
raed83300 est déconnecté
Vieux 13/09/2016, 09h55   #3
rushx13
Avatar de rushx13
rushx13 will become famous soon enoughrushx13 will become famous soon enough
il est pas judicieux de faire un immo off sur ceux qui veulent pas apprendre les clé?
c 'est souvent le probleme rencontré avec 307.
au besoin essai le off
post ton dump
rushx13 est déconnecté
Vieux 13/09/2016, 12h06   #4
soustourou
merci les amis non read j'ai fais des vierges pour le off c'est delphi je sais pas le faire la dessus
Vieux 13/09/2016, 12h15   #5
raed83300
Avatar de raed83300
pour l'apprentissage des cle ta pas choisi le type de transpendeur cle lors de telecodage
Vieux 13/09/2016, 12h29   #6
soustourou
non il te donne pas la main pour choisir texton ou autre chose
Vieux 13/09/2016, 13h02   #7
Slt il me semble qui te parle de textron ou marrellie y me semble fouille bien dans les telecodage bis...
akasa67 est déconnecté
Vieux 13/09/2016, 13h09   #8
soustourou
merci greg comme d'hab t'est toujours dispo et a l'ecoute des autres mon souci le plus c'est cette histoire de vidage de la bsi qui me rend fou merci encore
Vieux 13/09/2016, 13h19   #9
alors tu a sans doute un soucis d eeprom ou de soudure sur le circuit ...
Vieux 13/09/2016, 13h26   #10
doud77
Avatar de doud77
pk ton bsi se vide?
quand il se vide, tu n'arrive pas à démarrer...mais as tu encore de la abtterie pour démarrer?
doud77 est déconnecté
Vieux 13/09/2016, 22h17   #11
soustourou
c'est ma question justement pourquoi elle se vide
Vieux 13/09/2016, 22h51   #12
doud77
Avatar de doud77
Quand le bsi se vide...as tu encore de la batterie, oui ou non?
Vieux 14/09/2016, 05h45   #13
soustourou
oui j'ai de la batterie bien chargée
Vieux 14/09/2016, 07h57   #14
doud77
Avatar de doud77
En combien de temps le bsi se vide-t-il?
portes fermées à clés ou non?
aucun défaut dans l'ensemble des boitiers?
Vieux 14/09/2016, 08h02   #15
soustourou
j'ai programmé la bsi j'ai fais un petit tours tout ok apres au bout de 10mn pas de demmarrage et au diag ppppppppppppp et antivol au tableau
Discussion fermée
BSI 307 vide Batterie homer51 Electronique 9 08/11/2015 17h31
je vide mon garage plus de place mustauto Vente, Achat, Echange 17 23/10/2015 11h35
UCH clio2 vide amrougafsa Transponder, code pin 15 12/02/2015 10h29
BSI partener se vide youcef_trik PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2012 21h23
pompe a vide gaz clim alilou Systeme de climatisation 2 15/08/2009 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
