Vieux 13/09/2016, 20h32   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut probleme bmw 320d defaut 4580
bjr les amis dites moi j ai un soucis avec une 320d,voyant dde allumé et perte de puissance!j ai un defaut 4580 et trop pression dans le rail apparement!le regulateur debit(sur la ppe) a ete remplacer ainsi la piece sur la rampe(on dirais capteur rail mais non le capteur rail est derriere la rail!!!merci
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2016, 22h58   #2
doud77
Avatar de doud77
Salut!
Il sagit de lectrovanne dede decharge cette piece qui ressemble à un caoteur mais qui nen neet pas un.
Quelle pression lis tu lors du fonctiinnement moteur au ralenti?
Quel ecart de pression / la consigne?
Vieux 13/09/2016, 23h12   #3
doud77
Avatar de doud77
(Dsl, je suis sur le tel, les fautes de frappe..ca fait peur!!)
Enfin, vu que tu as changer 2 pieces, reste verifier capteur pression rampe commune...et la pression entre la pompe de gavage et la pompe hp.
Vieux 14/09/2016, 12h56   #4
thie59
Avatar de thie59
slt,ah ok,et et elle sert a quoi cette electrovanne de decharge????,(j ai pas l habitude de voir ce genre de piece, chez psa j ai jamais vu)en pression de rail j ai (quand j efface le defaut)env 300 400 bars(normal)et quelques secondes apres dans les 600 bars et la, allumage du voyant!!!
Vieux 14/09/2016, 13h47   #5
doud77
Avatar de doud77
Cette éléctrovanne permet de réguler la pression dans la rampe.
Controle la pression de gavage si pa strop imporante.
Controle la résistance de capteur de pression rail si ok.
Fait un test en mettant tes retours basse pression de gasoil dans un simple bidon. (retour pompe, retour injacteurs, retour rampe)
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Nicoillan40 (08/10/2020)
Vieux 14/09/2016, 17h57   #6
thie59
Avatar de thie59
pourquoi les retours dans bidon tu penses a quoi?
Vieux 14/09/2016, 18h44   #7
tico
Avatar de tico
slt la compagnie...le capteur de devant est le capteur rampe principale et pour voir l'autre capteur a l'autre bout de la rampe il te faut démonter les caches moteur...
Vieux 14/09/2016, 18h59   #8
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par thie59 Voir le message
Le retour bouché pourrait empecher la regulation hp.
Vieux 15/09/2016, 20h18   #9
thie59
Avatar de thie59
slt doud ah oui peut etre bonne deduction!c vrai que la surpression viens apres quelques seconde apres!!j vais voir ca!!
Vieux 15/09/2016, 23h25   #10
jpay2
Avatar de jpay2
souvent les problemes de surpression sont liees a une fuite qui est reguler sans probleme par l'injections,mais si elle bouche rapidement l'injection ne pourra decharger pour revenir a l'origine ,la pression dans le rail sera alors trop haute
tous le circuit haut et bas peut etre en cause
1er filtres a gasoil et pres filtre si il y a ,ensuite etancheite bp , et controle injecteur et pompe ,( apres avoir controler capteur et regulateur),et ce mefier de la mauvaise connection sur le fils de lecture de la pression (resistance du branchement fait varier la pression donc regulation...)
Vieux 18/09/2016, 19h24   #11
tico
Avatar de tico
slt les gars.. déjà eu le problème de retour bouché sur une 2l hdi avec les meme symptome et après nettoyage du retour ainsi que le refroidisseur de gas-oil avant le réservoir c'est rentré dans l'ordre
Vieux 15/03/2017, 18h09   #12
Muffin
Avatar de Muffin
Muffin is an unknown quantity at this point
SALUT les gars jai le mm code défaut help me looooooooooool
Muffin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2020, 11h38   #13
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut vous avez résolu vote probleme?
Vieux 25/09/2020, 11h53   #14
le dernier post date de mars 2017...
Tu rencontres le même problème ?
tony60 (25/09/2020)
Vieux 25/09/2020, 15h24   #15
tony60
Avatar de tony60
Salut oui en effet le meme problème
Probleme immo 320d e46 ludo408 Immobilizer dumps/solutions 20 27/09/2019 11h13
defaut synchro ews 320d jpay2 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 18/03/2016 10h48
Probleme demarreur BMW 320D Momo44 Mécanique générale 5 03/12/2014 02h04
aide pour effacer défaut airbag bmw 320d mouss35500 Airbag 2 26/02/2014 08h56
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 0 15/12/2013 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h37.
