Discussion fermée
Vieux 13/09/2016, 12h11   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Par défaut fiat punto 1.9 demarre plus
salut tout le monde
j'ai un ami mecano qui a changer un filtre a gazoil sur une fiat punto 1.9 d de 2002 et la voiture ne demarre plus pas de gasoil qui arrive au inj il a tout verifier il a alimenter la pompe en direct touujours meme probleme avec un code defaut P000A
raed83300 est déconnecté
Vieux 13/09/2016, 12h15   #2
hamada
Avatar de hamada
Salut regard si le capteur aac est propre. Tu veux vérifier la synchro? Si j ai bien compris depuis changement filtre go? En faisant direct alim à la pompe le gazol sort au injecteur?
hamada est déconnecté
Vieux 13/09/2016, 12h19   #3
raed83300
Avatar de raed83300
ya rien qui sort meme en direct la voiture demarre avant le changement de filtre vraiment il sèche
Vieux 13/09/2016, 12h41   #4
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
slt,
c'est a la suite du changement du filtre à gazoil ou elle avait déjà des problèmes de démarrage.
karl6 est déconnecté
Vieux 13/09/2016, 12h51   #5
hamada
Avatar de hamada
Quelle année la voiture ? Ya til une électrovanne là dessus ?
Vieux 13/09/2016, 12h52   #6
hamada
Avatar de hamada
Je viens de relire . C est une bosch ve .regarde l électrovanne ya t il une alarme ? Ferme toute les portes verrouillé déverrouille
Vieux 13/09/2016, 13h10   #7
raed83300
Avatar de raed83300
cest une pompe hp avec électrovanne
Vieux 13/09/2016, 13h15   #8
raed83300
Avatar de raed83300
il ya quelque chose qui fait coupé le gasoil
Vieux 13/09/2016, 14h01   #9
Slt read a tous hasard il a pas remis l ancien pour essayer un default de filtre peu être en cause
Greg..
akasa67 est déconnecté
Vieux 13/09/2016, 14h35   #10
raed83300
Avatar de raed83300
non il a pas mis son ancien je veut lui dir de faire sa
Vieux 13/09/2016, 14h41   #11
raed83300
Avatar de raed83300
il a teste avec l'ancien toujours pareil
je pense que la pompe a tourne dans le vide sans gasoil qui a provoque des dégâts
Vieux 13/09/2016, 14h43   #12
raed83300
Avatar de raed83300
salut greg ta deja tester les transpondeur?
Vieux 13/09/2016, 14h49   #13
hamada
Avatar de hamada
Est çe que la pompe aspire au niveau circuit basse pression?
Vieux 13/09/2016, 14h51   #14
hamada
Avatar de hamada
Au niveau tableau de bord le voyant antidemarrage s étaient c est une cle de mémoire .je pense
Vieux 13/09/2016, 15h15   #15
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par hamada Voir le message
oui la cle s’étaient
Discussion fermée
fiat punto demarre plus apres choc electro_bordeaux1 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 22/01/2016 20h22
Fiat punto evo fps on mohcin2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 13/02/2014 01h02
Fiat Punto MK2 slimbullet Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 28/10/2013 17h08
fiat punto 1.2 RGS Immobilizer dumps/solutions 2 14/08/2010 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
