Vieux 12/09/2016, 10h46   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo off sur clio 1
salut a tous je dois faire un immo off sur une clio 1 1.4 essence de 97 donc j'ai dessouder le mcu pour la lire sur mon support xprog prevue a cette effet mais ca n'arrive pas a la lire il s'agit du mcu mc68hcp11e1vfn pourtant j'arrive a lire les hc08 et hc05 avec leur supports bizarre y'a t'il un autre moyen pour arriver a le lire please thanks !
Vieux 12/09/2016, 10h49   #2
karera 1
Avatar de karera 1
avant de sessouder le mcu j'ai verifier si j'avais le code de clef dans les deux clef mais non vide a part le circuit electronique et les pile rien d'autre donc j'ai oublier de precise lorsque je lance la lecture avec xprog ca met time out et device silent j'ai essaye aussi avec tous les hc11 posible dans la liste mais rien a faire ca veus pas lire !
Vieux 12/09/2016, 11h06   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Karera il faut le lire in crircuit avec 8 fill et surement des piste a couper .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 12/09/2016, 11h17   #4
karera 1
Avatar de karera 1
comment tu peus expliquer rojhat stp je vois pas la procedure !
Vieux 12/09/2016, 11h31   #5
karera 1
Avatar de karera 1
tu veus dire faire lecture mcu souder sur le circuit et pour les piste a couper je crois que c'est la broche 29 dans mon cas 1.4 i !
mais la lecture passe avec xprog ou pas ?
Vieux 12/09/2016, 11h41   #6
ecutech
Avatar de ecutech
grossierement c'est un hc11 EA9 OU E9 donc je te conseil UPA pour lire car il va t'informer des pin KO ,
et voici les pinout
Type de fichier : jpg 2016-09-12_113950.jpg (94,6 Ko, 63 affichages)
Vieux 12/09/2016, 11h43   #7
ecutech
Avatar de ecutech
et voici upa
Type de fichier : jpg 2016-09-12_114220.jpg (50,2 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg 2016-09-12_114302.jpg (72,2 Ko, 51 affichages)
Vieux 14/09/2016, 21h44   #8
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut mcu
bonsoir a tous alors je vien de reussir a le lire cette mcu mais je n'arrive pas a reecrire dessus voici pour la lecture lu avec carprog
Type de fichier : jpg car-prog-motorola-hc11-programmer-manual-5-638.jpg (51,5 Ko, 35 affichages)
Vieux 14/09/2016, 21h45   #9
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut mcu
et voici mon fichier et il possible de retrouver ce code d'antidemarrage a partir du fichier orig ?
Type de fichier : bin ORIG.BIN (512 octets, 13 affichages)
Vieux 14/09/2016, 21h58   #10
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai appeler renault aussi un collegue qui travaille chez renault mais c'est panne reseau chez eux depuis 3 jours il peuvent rien faire ici donc je suis coince faut que je retrouve ce code d'antidemarrage celui qu'ont entre manuellement de plus il y a deux clef pas de code inscris a l'interrieur les deux clef la centralisation et deprogrammer donc pas possible de desactiver l'antidemarrage !
Vieux 14/09/2016, 22h00   #11
karera 1
Avatar de karera 1
ce que j'arrive pas a comprendre pourquoi lecture ok et reecriture ne passe pas ?
Vieux 14/09/2016, 22h26   #12
ecutech
Avatar de ecutech
E viens de lire le même mask passe pas avec upa et xprog orange 5 il arrive à lire et surtout écrire
Vieux 14/09/2016, 22h29   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Quel mask sur ton mcu ? Moi j'ai 4e28b
Vieux 14/09/2016, 22h42   #14
karera 1
Avatar de karera 1
c'est bien ca 4e28b
Vieux 15/09/2016, 17h23   #15
karera 1
Avatar de karera 1
c'est bon probleme resolu grace au collegue de chez renault il m'a filler deux code differant le deuxieme a marche et j'ai couper la broche 29 comme c'est le 1.4 elle tourne nickel la centralisation ne repare pas mais ca c'est une autre histoire sujet thanks a tous !
immo off CLIO dti Verdun Immobilizer dumps/solutions 30 25/02/2018 09h16
Immo off Clio 2 Masterpwnd Immobilizer dumps/solutions 4 02/06/2016 13h36
immo off clio 2 matrix28 Immobilizer dumps/solutions 7 13/10/2015 02h50
Immo off clio 1.2l juju64 Immobilizer dumps/solutions 10 19/06/2014 23h17
immo off clio 3 dci tedmoh Immobilizer dumps/solutions 2 23/08/2012 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
