Vieux 11/09/2016, 18h30   #1
BERNARF
Avatar de BERNARF
BERNARF is an unknown quantity at this point
Par défaut opel zafira dti fume bleu
bonjour ma voiture fume bleue au ralentir pendant 5 ou 10 minute et apres je roule car le moteur monte en tenperature elle fume plus?
ma voiture a rester dans le garage pendant 3 ans en panne
BERNARF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2016, 21h23   #2
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par BERNARF Voir le message
Tout d'abord, vérifier si ta consommation d'huile est normale ....
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2016, 23h55   #3
BERNARF
Avatar de BERNARF
oui ma consommation d huile est normale vidange fait
Vieux 12/09/2016, 00h24   #4
BERNARF
Avatar de BERNARF
oui j ai mis une bonne huile et j ai aussi changer ma pompe injection vp 44 psg 16 opel zafira dti et apres j ai mis un nettoyant injecteur elle fumait plus et apres 3 semaine sans rouler maintenant elle refume et drole odeur
Vieux 12/09/2016, 19h00   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Tu as quoi comme DTC ? Possibilité de vanne egr electrique qui ferme mal , pallier de turbo qui pisse l'huile dans d'échappement , reniflar bouché ...A+
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2016, 00h15   #6
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
As tu mis l'huile préconisée ? Il se peut qu'à froid elle boive un peu d'huile si tu as mis une huile plus fluide mais qu'à chaud non car l'huile à la bonne texture. Verrifie led niveau d'huile pour voir di cela descend .
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2016, 06h18   #7
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Au ralenti, elle claque un peu ?
Si oui, sûrement les joints soupapes qui sont mort.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Vieux 14/09/2016, 23h35   #8
BERNARF
Avatar de BERNARF
bonsoir j ai mis de la bonne huile tout a ete nettoyer vanne egr electrique etc et en plus mon moteur fait des secousses pendant 2 minute et apres plus rien j ai remarquer qui avait du jeu a l axe de turbo et en plus elle plafonne a 150km
Vieux 14/09/2016, 23h55   #9
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
bonsoir a tous ta zaf elle démarre au quart de tour le matin ? ta contrôlé les bougies??
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 00h07   #10
BERNARF
Avatar de BERNARF
elle demarre bien et les bougies ok
Vieux 15/09/2016, 00h38   #11
hamada
Avatar de hamada
Salut vanne egr encrassé .
Vieux 15/09/2016, 03h01   #12
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
fumée bleue veut dire de l'huile.
vérifies une baisse subite du niveau d'huile, et j'imagines y a pas de bruit, il se pourrait un problème de segments
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 03h25   #13
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
A priori si çà fume bleu c'est que t'as de l'huile à l'echappement.
Essai de mettre un chiffon blanc à l'echappement quand çà fume pour voir si tu as des traces d'huile ou pas.
Les cas possibles sont un segment, joint de queue de supape ou le turbo. Comme elle a pas tourné depuis 4 ans commence par mettre un produit de previdange , puis une vidange avec une huile bas de gamme avec laquelle tu roules quelques centaines de kilometres puis enfin une vraie vidange avec une bonne huile + un additif . L'ideal serait de faire une prise de compression et de verifier le jeu de ton turbo
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 07h11   #14
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
je pense a 80% que c'est le turbo que fuit il gout sur echap et apres tant que le moteur na pas brulé cette huile elle fume e ça sens l'huile brulé (fuit sur palier de turbine)
bonne journée
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 07h33   #15
PassionMeca
Avatar de PassionMeca
PassionMeca is on a distinguished road
Vérifie la pression de compression des pistons si il y a pas assez cela voudra dire problème siège de soupape ou segment piston hs
PassionMeca est déconnecté   Réponse avec citation
Pin UEC Opel Zafira B danyparis Transponder, code pin 8 11/08/2019 12h23
opel zafira abdel59100 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 25/06/2016 19h05
Opel zafira 2.0 dti ECU diag Opel-Vauxhall, Saab 36 14/04/2016 08h36
Opel zafira ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 2 19/05/2014 22h49
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h36.
