Vieux 30/08/2016, 16h22   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
Par défaut compresseur clim qui ne s'enclenche pas
bjr a tous
voila aujourd'hui g eu une panne de clim sur une mercedes 2.1l cdi année 2009
g fais la recharge controler capteur pression clim en bon etat
par contre le compresseur ne s'enclenche pas, d'ou ma question vous est il déja arriver lors d'un controle de tension du compresseur clim d'avoir 13V au multimetre mais lorsqu'on remplace le multimetre par une lampe temoin de 12v la lampe ne s'allume pas et pourtant la lampe est bon??? comment expliquer ce phenomène
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2016, 02h19   #2
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
T'as pas essayer tout d'abord de faire un diag
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2016, 11h03   #3
rosaire974
j'avais sa comme defaut: soupape régulation de pression court circuit a la masse.
mais j'avais debranche le compresseur clim avant pour controler l'alimentation je l'ai effacé et il n'est pas revenu en defaut
Vieux 14/09/2016, 12h14   #4
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
mon amis c c un compresseur denso tu le change directemen ou tu change la soupape j eu sa csur une golf 6
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2016, 14h37   #5
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
slt,
vérifie le fusible/relais
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2016, 21h40   #6
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
c'est un compresseur denso le compresseur n'a pas de debrayable il fonction tous le temps c'est la soupape qui varie la cylindre en provoquant une compression de gas
ce type de compresseur ne déclanche pas
le signale fournit a cette soupape est un RCO il peut pas allumé la lampe temoin
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2016, 11h26   #7
rosaire974
salut a tous et merci pour vos reponse... le RCO on le controle seulement avec un oscilloscope... ou il y a d'autre outil
Vieux 24/09/2016, 15h16   #8
rosaire974
salut oui le problème est regler c'etait bien le compresseur clim
Compresseur clim V6 tdi babar Systeme de climatisation 2 26/11/2015 19h06
Compresseur de clim prestome Systeme de climatisation 6 26/06/2015 19h59
compresseur de clim espace 4 2l dci 150 THOMAE Systeme de climatisation 0 26/04/2015 16h27
Compresseur enclenche mais pas de lair froid Tipaza42 Systeme de climatisation 22 22/06/2014 23h44
Compresseur de clim psa DIAGSYSTEM25 Systeme de climatisation 13 22/06/2014 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
