Vieux 16/08/2016, 21h43   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Par défaut Lecture sid803a psa io-terminal
Salut tout je voulu faire un testé de lecture sur table de sid803a avec io-terminal mais à chaque fois jais connextion failed j'ai essayé avec toute le combinaison kline on can 60 ou sur la 120 ohm toujours pareil par contre avec un sid801 sa passe très bien
Peut être que j'ai loupé quelque chose
Merci pour l'aide
Vieux 17/08/2016, 19h07   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Je même rester un sid801a lecture et écriture sans problème mais avec le sid803a
Vieux 25/08/2016, 23h35   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut tu as des photos de ton montage ?
Vieux 27/08/2016, 21h30   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Salut l'ami c'est le même montage sur table de sid803 sid801 et sid801a tout c'est calculateur passe sans problème mais avec le sid803a j'ai réussi deux fois sur 20 à faire la lecture de l eeprom peut être que sa vient du calculateur lui même que je les récupérer à la casse pour le teste je veut attendre de trouver un autre
erreur en lecture avec I/O terminal angels59 Programmateur de composant (flasher) 7 01/07/2016 12h02
i/o terminal television Vente, Achat, Echange 9 04/02/2015 20h54
Lecture pin sid803A en Idf sergyu2006 Transponder, code pin 1 11/12/2014 12h50
Io terminal MEDELAS Programmateur de composant (flasher) 6 08/12/2013 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
